您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 计算字符串的相似度(VB2005)——思索之三
文章来源:365jz.com     点击数:409    更新时间:2009-09-12 17:00   参与评论
在参阅本篇文章之前,建议先参阅以下两篇文章
计算字符串的相似度(VB2005)——思索之一
计算字符串的相似度(VB2005)——思索之二
在第二篇文章中的代码完成之后,照例还是对代码测试了一番。还是用两个相似的字符串,长度分别为15001507,结果能出来,但是效率差了点。在笔者的电脑上用了6秒中左右。仅仅是比较文本,就要6秒钟,比较难以接受,而且从代码看时间复杂度和空间复杂度都是On2)。
必须得改进!!!
在看了代码之后,发现代码运行速度慢可能出现在两个地方。一个是mDic对象,用的是Dictionary对象,在运行中反复读取和存储可能会影响速度,如果改为用数组可能效果会好点。哪位对这个有研究的同道,望不吝赐教。一个是String对象的CharsIndex)的方法。可能在每次执行到这一步时,会先把字符串转化为字符数组再返回一个字符,或者是遍历这个字符串,返回一个字符。对于本例中,大约需要执行1500×1500次,等于反复遍历,时间就浪费了。建议一开始就转化为字符数组,等到比较时就不需要遍历或转化了。
按照这两个思路对代码进行了修改,然后测试。效果很满意,本例测试几乎就是一瞬间。
现将代码赋予其后,用的是VB2005
Public Class clsCalculateStringDistanceEx2
    Implements IDistance
    Private mStringA() As Char
    Private mStringB() As Char
    Private mLenA As Integer
    Private mLenB As Integer
    Private mIsSame As Boolean
    Private mDic(,) As Integer
    Private Function CalculateStringDistance( _
ByVal StartLower As Integer,  _
ByVal EndUper As Integer) As Integer
        Dim i As Integer, j As Integer
        Dim T1 As Integer, T2 As Integer, T3 As Integer
        Dim jA As Integer = mLenA - StartLower - EndUper + 2
        Dim jB As Integer = mLenB - StartLower - EndUper + 2
        ReDim mDic(jA, jB)
        mDic(jA, jB) = 0
        For i = jA - 1 To 0 Step -1
            mDic(i, jB) = jA - i
        Next
        For i = jB - 1 To 0 Step -1
            mDic(jA, i) = jB - i
        Next
            For j = jB - 1 To 0 Step -1
                If mStringA(i - 1 + StartLower) = _
 mStringB(j - 1 + StartLower) Then
                    mDic(i, j) = mDic(i + 1, j + 1)
                Else
                    T1 = mDic(i + 1, j)
                    T2 = mDic(i, j + 1)
                    T3 = mDic(i + 1, j + 1)
                    mDic(i, j) = Min(T1, T2, T3) + 1
                End If
            Next
        Next
        Return mDic(0, 0)
    End Function
    Private Function Min(ByVal ParamArray M() As Integer) As Integer
        Dim i As Integer, J As Integer
        J = M(0)
        For i = 1 To M.GetUpperBound(0)
            If M(i) < J Then J = M(i)
        Next
        Return J
    End Function
    Public Function CalculateStringDistance() As Integer _
 Implements IDistance.CalculateStringDistance
        If mLenA = 0 Then Return mLenB
        If mLenB = 0 Then Return mLenA
        mIsSame = True
        Dim i As Integer, j1 As Integer, j2 As Integer
        For i = 1 To Min(mLenA, mLenB)
            If mStringA(i - 1) <> mStringB(i - 1) Then
                mIsSame = False
                j1 = i
                Exit For
            End If
        Next
        If mIsSame = True Then Return Math.Abs(mLenA - mLenB)
            If mStringA(mLenA - i) <> mStringB(mLenB - i) Then
                mIsSame = False
                j2 = i
                Exit For
            End If
        Next
        Return CalculateStringDistance(j1, j2)
    End Function
    Public ReadOnly Property DicCount() As Integer  _
Implements IDistance.DicCount
        Get
            Return mDic.Length
        End Get
    End Property
    Public Sub SetString(ByVal S1 As String, ByVal S2 As String) _
Implements IDistance.SetString
        mStringA = S1.ToCharArray
        mStringB = S2.ToCharArray
        mLenA = S1.Length
        mLenB = S2.Length
    End Sub
End Class
发表评论 (409人查看0条评论)
