您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 环境搭建软件介绍
环境搭建软件介绍
文章来源:365jz.com     点击数:108    更新时间:2009-09-12 17:37   参与评论
[PHP]:
PHP 是 PHP: Hypertext Preprocessor (超文本预处理器) 的缩写,它是一种服务器端的 HTML 脚本编程语言,是一种简单的、面向对象的、解释型的、健壮的、安全的、性能非常之高的、独立于架构的、可移植的、动态的脚本语言。
PHP 是能让你生成动态网页的工具之一。PHP 是完全免费的,不用花钱,你可以从PHP 官方站点(http://www.php.net)自由下载。PHP 遵守GNU 公共许可(GPL),在这一许可下诞生了许多流行的软件诸如Linux和Emacs。你可以不受限制的获得源码,甚至可以从中加进你自己需要的特色。PHP 在大多数Unix 平台,GUN/Linux和微软Windows平台上均可以运行。怎样在Windows环境的PC 机器或Unix机器上安装PHP 的资料可以在PHP 官方站点上找到,也可以查阅网页陶吧的“PHP 安装全攻备”专题文章。安装过程很简单。
如果你的机器解决了2000问题,那么PHP 也一样没有千年虫问题!
历史
三年前,Rasmus Lerdorf为了创建他的在线简历而创造了"个人主页工具"(Personal Home Page Tools)。这是一种非常简单的语言。其后越来越多的人们注意到了这种语言并对其扩展提出了各种建议。在许多人的无私奉献下以及这种语言本身的源代码自由性质,它演变成为一种特点丰富的语言,而且现在还在成长中。
PHP 虽然很容易学习,但是速度上比mod_perl(植入web服务器的perl模块)慢。现在有了可以与mod_perl 速度想媲美的被称作Zend 的新引擎,而PHP4 就可以充分利用这个引擎。现在,PHP4 正式版已经发布,大家可以到php 的官方站点上去下载。Andy Gutmans 和Zeev Suraki 是Zend 的主要作者。可以去Zend 站点(http://www.zend.com)了解更多。
PHP 的应用在个人性质的web工程中增长显著。根据Netcraft在1999 年10月的报告,有931122个域和321128 个IP 地址利用PHP 技术
应用PHP 有许多好处。当然已知的不利之处在于PHP 由于是开放源码项目,没有什么商业支持,并且由此而带来的执行速度缓慢(直到PHP4 之前)。但是PHP 的邮件列表很是有用而且除非你正在运行像Yahoo!或者Amazon.com 这样的极受欢迎的站点,你不会感觉出PHP 的速度与其他的有什么不同。最起码我就没有感觉出来!好了,让我们来看看PHP 有那些优点:
学习过程
我个人更喜欢PHP 的非常简单的学习过程。与Java和Perl 不同,你不必把头埋进100 多页的文档中努力学习才可以写出一个象样的程序。只要了解一些基本的语法和语言特色,你就可以开始你的PHP 编码之旅了。之后你在编码过程中如果遇到了什么麻烦,还可以再去翻阅相关文档。
PHP 的语法类似于C,Perl,ASP 或者JSP。对于那些对上述之一的语言较熟悉的人来说,PHP 太简单了。相反的,如果你对PHP 了解较多,那么你对于其他几种语言的学习都很简单了。
你只需要30分钟就可以将PHP 的核心语言特点全部掌握,你可能已经非常了解HTML,甚至你已经知道怎样用编辑设计软件或者手工来制作好看的WEB 站点。由于PHP 代码能够无障碍的添加进你的站点,在你设计和维护站点的同时,你可以很轻松的加入PHP 使得你的站点更加具有动态特性。
数据库连接
PHP 可以编译成具有与许多数据库相连接的函数。PHP 与MySQL是现在绝佳的组合。你还可以自己编写外围的函数取间接存取数据库。通过这样的途径当你更换使用的数据库时,可以轻松的更改编码以适应这样的变化。PHPLIB就是最常用的可以提供一般事务需要的一系列基库。
可扩展性
就像前面说的那样,PHP 已经进入了一个高速发展的时期。对于一个非程序员来说为PHP 扩展附加功能可能会比较难,但是对于一个PHP 程序员来说并不困难。
面向对象编程
PHP 提供了类和对象。基于web的编程工作非常需要面向对象编程能力。PHP支持构造器、提取类等。
可伸缩性
传统上网页的交互作用是通过CGI来实现的。CGI程序的伸缩性不很理想,因为它为每一个正在运行的CGI程序开一个独立进程。解决方法就是将经常用来编写CGI程序的语言的解释器编译进你的web服务器(比如mod_perl,JSP)。PHP 就可以以这种方式安装,虽然很少有人愿意这样以CGI方式安装它。内嵌的PHP 可以具有更高的可伸缩性。
更多特点
PHP 的开发者们为了更适合web编程,开发了许多外围的流行基库,这些库包含了更易用的层。你可以利用PHP 连接包括Oracle,MS-Access,Mysql在内的大部分数据库。你可以在苍蝇上画图,编写程序下载或者显示e-mail。你甚至可以完成网络相关的功能。最好的是,你可以选择你的PHP 安装版本需要哪些功能。引用Nissan 的Xterra 的话来说就是PHP 可以做到你想让它做到的一切而且无所不能!
[MySQL]:
MySQL是一个广受Linux社区人们喜爱的半商业的数据库。 MySQL是可运行在大多数的Linux平台(i386,Sparc,etc),以及少许非Linux甚至非Unix平台。
1、许可费用
MySQL的普及很大程度上源于它的宽松,除了略显不寻常的许可费用。MySQL的价格随平台和安装方式变化。MySQL的Windows版本(NT和9X)在任何情况下都不免费,而任何Unix变种(包括Linux)的MySQL如果由用户自己或系统管理员而不是第三方安装则是免费的,第三方案庄则必须付许可费。
2、价格
平台安装方式价格
Windows NT,9X 任何200美元
Unix或Linux 自行安装免费
Unix或Linux 第三方安装200美元
需要一个应用组件200美元
可以得到多种支持合同,内容太多不再罗列,最新报价可咨询MySQL站点。
3、安装
可以在MySQL站点上获得大多数主要的软件包格式(RPM、DBE、TGZ),客户端库和各种语言“包装”(Wrapper)可以分开的RPM格式获得。RPM格式的安装没有多大麻烦,并且无需初始配置。在rc3.d(以RedHat RPM为例)生成一个初始脚本,故MySQL守护进程在多用户模式下重启时被启动运行。MySQL的守护进程(mysqld)消耗很少的内存(在运行RedHat 5.1的奔腾133上,每个守护进程使用500K内存和另外4M共享内存的开销)并在只有在执行真正的查询时才装载到处理器上,这意味着对小型数据库来说,MySQL可以相当轻松地使用而不会对其他系统功能有太大的影响。
4、数据类型
字段支持大量数据类型是件好事。通常的整数、浮点数、字符串和数字均以多种长度表示,并支持变长的BLOB(Binary Large OBject)类型。对整数字段由自动增量选项,日期时间字段也能很好的表示。
MySQL与大多数其他数据库系统不同的是提供两个相对不常用的字段类型:ENUM和SET。ENUM是一个枚举类型,非常类适于Pascal语言的枚举类型,它允许程序员看到类似于'red、'green'、'blue'的字段值,而MySQL只将这些值存储为一个字节。SET也是从Pascal借用的,它也是一个枚举类型,但一个单独字段一次可存储多个值,这种存储多个枚举值的能力也许不会给你一些印象(并可能威胁第三范式定义),但正确使用SET和CONTAINS关键字可以省去很多表连接,能获得很好的性能提高。
5、SQL兼容性
MySQL包含一些与SQL标准不同的转变,他们的大多数被设计成是对SQL语言脚本语言的不足的一种补偿。然而,另一些扩展确实使 MySQL与众不同,例如,LINK子句搜索是自动地忽略大小写的。MySQL 也允许用户自定义的SQL函数,换句话说,一个程序员可以编写一个函数然后集成到MySQL中,并且其表现的与任何基本函数如SUM()或AVG ()没有什么不同。函数必须被编译道一个共享库文件中(.so文件),然后用一个LOAD FUNCTION
命令装载。
它也缺乏一些常用的SQL功能,没有子选择(在查询中的查询)。视图(View)也没了。当然大多数子查询可以用简单的连接(join)子句重写,但有时用两个嵌套的查询思考问题比一个大连接容易。同样,视图仅仅为程序员隐蔽where子句,但这正是程序员们期望的另一种便利。
6、存储过程和触发器
MySQL没有一种存储过程(Stored Procedure)语言,这是对习惯于企业级数据库的程序员的最大限制。多语句SQL命令必须通过客户方代码来协调,这种情形是借助于相当健全的查询语言和赋予客户端锁定和解锁表的能力,这样才允许的多语句运行。
7、参考完整性(Referential Integrity-RI)
MySQL的主要的缺陷之一是缺乏标准的RI机制;然而,MySQL的创造者也不是对其用户的愿望置若罔闻,并且提供了一些解决办法。其中之一是支持唯一索引。Rule限制的缺乏(在给钉字段域上的一种固定的范围限制)通过大量的数据类型来补偿。不简单地提供检查约束(一个字段相对于同一行的另一个字段的之值的限制)、外部关键字和经常与RI相关的“级联删除”功能。有趣的是,当不支持这些功能时,SQL分析器容忍这些语句的句法。这样做目的是易于移植数据库到MySQL中。这是一个很好的尝试,并且它确实未来支持该功能留下方便之门;然而,那些没有仔细阅读文档的的人可能误以为这些功能实际上是存在的。
8、安全性
自始至终我对MySQL最大的抱怨是其安全系统,它唯一的缺点是复杂而非标准,另外只有到调用mysqladmin来重读用户权限时才发生改变。通常的SQL GRANT/REVOKE 语句到最近的版本才被支持,但是至少他们现在有了。 MySQL的编写者广泛地记载了其特定的安全性系统,但是它确实需要一条可能是别无它法的学习过程。
[Apache]:
Apache是目前互联网上最流行的Web服务器,它可以运行在几乎所有广泛使用的计算机平台上。最早版本是于1995年12月1日发布的。最初的Apache版本是由美国伊利诺斯大学香槟分校(University of Illinios, Urbana-Champaign.)国家超级计算应用中心(NCSA)的Rob McCool先生开发的the Public Domain HTTPS Daemon程序发展而来。Apache源于NCSAhttpd服务器,经过多次修改,成为世界上最流行的Web服务器软件之一。Apache取自“a patchy server”的读音,意思是充满补丁的服务器,因为它是自由软件,所以不断有人来为它开发新的功能、新的特性、修改原来的缺陷。Apache的特点是简单、速度快、性能稳定,并可做代理服务器来使用。
[Zend Studio]:
Zend Studio被证实的最优秀的PHP开发环境,是专业开发人员在使用PHP整个开发周期中唯一的集成开发环境 (IDE),它包括了PHP所有必须的开发部件。通过一整套编辑、调试、分析、优化和数据库工具,Zend Studio 加速开发周期,并简化复杂的应用方案。
Zend Studio产品特征
Zend Studio 设计时考虑了商务应用开发的需要,是开发者利用PHP创造强有力数据库应用软件的完美开发环境。Zend Studio 具有专业和企业开发者开发、配置、调试和管理关键商务PHP应用的易使用性、可伸缩性、可靠性和扩展性。
PHP最强有力的开发环境
提高生产力:通过完全的PHP5支持、编码分析器、编码组合功能、语法检索、项目管理器、编码编辑器、绘图调试器(向导)。
超强智能编码:具备新的和更优秀的分析和优化工具像PHP编码检测器,。
PHP的标准记录工具--PHP文档记录器:非常容易记录PHP代码、程序应用和方案。
FTP和SFTP组合简化配置,使开发者安全地从远程服务器灵活的上载和下载项目文件。
高水平的商务应用开发
直接链接最广泛使用的专业数据库,像IBM DB2/Cloudscape/Derby、MySQL、Oracle、Microsoft SQL Server, PostgreSQL 和 SQLite。
通过使用带 SQL92 和 语法检索支持的Zend SQL Query Editor,到被链接服务器上进行写和执行程序的访问。
用 Zend SQL Explorer 观看数据库结构和管理内容。
PHP完整的调试环境
先进的调试特征优势,包括:Conditional Breakpoints, Stack Trace View, Advanced Watches, Variables and Output Buffer
利用最强大的PHP调试器在本地或远程调试本地的环境。
对于本地调试或者是基于互联网的远程调试都能够确保安全连接。
用“一次点击浏览器调试”从浏览器直接调试和分析编码。
强有力的团队开发和管理工具
从 Zend Studio 内直接应用 CVS,通过有效地管理源代码 ,容易进行团队的开发与合作。
利用综合性能编辑器,监视访问功能,优化应用程序的总体性能。
Zend Studio 与 Zend Platform 结合使用时,可以实时获得代码和脚本性能的反馈。
Zend Studio 为流行的 SQL 数据库包括 MySQL、Oracle、IBM DB2 和Cloudscape、微软SQL服务器、SQLite 和 Postgre SQL提供查询、编辑和执行能力。
更多相关信息可以在Zend官方网站查询:www.zend.com,或Zend中国技术支持中心www.phpchina.com找到。
最新的Zend Studio 5.5下载地址:http://downloads.phpchina.com/zend/studio/5.5.0/
相关问题资料查询下载:http://www.phpchina.com/bbs/forum-125-1.html。
发表评论 (108人查看0条评论)
