您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 2.2 开始留言板示例的准备工作
2.2 开始留言板示例的准备工作
文章来源:365jz.com     点击数:819    更新时间:2009-09-13 10:21   参与评论
上一节稍显唠叨,不知你烦了没有,也不知你看明白没有?其实XMLHttpRequest的用法就这么简单,如溪水般清澈透明,弄懂上节所介绍的知识对于初学者来说已经足够了,它也不会延伸出什么新花样来,毕竟XMLHttpRequest仅是一个数据传输工具,大部分的逻辑还需要前台或后台程序来处理。
现在,就开始我们的第一个Demo示例了,工作之前当然需要做些准备。例如,建立数据库(呵,不用怕,就是一个Access数据表),建立后台程序与数据库的连接,设计后台处理程序等。
2.2.1  建立留言板数据库
话有点大了,所谓留言版数据库实际上就是一个简单的数据表,请你在mysite站点(第1章已经讲解了)根目录下新建一个Database文件夹,用来存储数据(这是一个好习惯)。
然后在其中新建一个Access文件,命名为board.mdb。启动board.mdb数据库,新建一个message数据表,该表包含了4个字段(如图2-5所示)。
图 2-5
其中id字段是一个自动编号的数据类型,所谓自动编号,其本质上是一个长整型数值数据,不过它的值由Access系统自动递加。email字段是一个文本字段,字段大小可以设置50~100之间(随便),因为是练习使用,所以就不那么讲究了。
content字段应该设置为备注类型,所谓备注型数据本质上就是一个指针引用型数据。那什么又是指针引用型数据呢?(越绕越糊涂),说白了它就是一个无限量的仓库,可以存放任意大的数据(当然也是有极限的),然后在数据库中引用该仓库的地址即可(这就是所谓的指针引用),调用时根据这个指针搬运出来即可。如果使用Access存储不固定大小或大容量的数据都建议使用备注类型。
postdate字段为日期/时间类型数据。同时,建议你在对话框底部的属性面板中设置【默认值】为“Date()”。Date()是Access的默认函数,它可以获取当前系统的日期。使用Date()函数作为默认值后,你就不需要为该字段输入值了,系统自动使用现在日期填充。
2.2.2  建立站点与数据库连接
建立本地站点与数据库连接的具体方法如下:
 在Dreamweaver CS3中选择【窗口】|【数据库】菜单命令,打开【数据库】面板。然后利用该面板建立站点与数据库(即board.mdb)的连接。
 单击【数据库】面板中的加号按钮(),从弹出的下拉菜单中选择【自定义连接字符串】选项(如图2-6所示),打开【自定义连接字符串】对话框。
 在对话框中的【连接名称】文本框中输入一个识别名,该名称没有实在意义,仅作为在Dreamweaver CS3编辑环境中标识身份的作用,所以你可以随意设置。
图 2-6
图 2-7
 然后在【连接字符串】文本框中输入下面字符,这些字符的具体含义我们将在第8章中再为你详细讲解。
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & server.MapPath("Database/board.mdb")
 在【Dreamweaver应连接】单选按钮组中勾选【使用测试服务器上的驱动程序】选项,具体缘由是什么,也请你在第8章中寻找答案。
 输入完毕,你可以单击【测试】按钮测试是否连接成功。当然,现在肯定连接不成功(百分之九十九你会看到如图2-8所示的提示对话框)。不用担心,这是Adobe Dreamweaver CS3的错,不是你的错。单击【确定】按钮关闭【自定义连接字符串】对话框。
图 2-8
 关闭对话框后,这时你会发现站点根目录下自动多出了2个文件夹:_mmServerScripts和Connections。其中_mmServerScripts是一个隐藏文件夹,如果看不到,请显示隐藏文件即可,该文件夹是一个无用文件夹,犹如人的阑尾,但是此时在Dreamweaver CS3环境还有一点作用(下面再说)。Connections文件夹是一个数据库连接文件夹,里面保存着站点内已定义的连接文件,连接文件的名称与【数据库】面板中已定义的连接相对应(我们将在第8章还将详细讲解)。
 如果你复制Database文件夹以及其包含的数据库到_mmServerScripts文件夹中,然后再次打开【自定义连接字符串】对话框(方法是双击【数据库】面板中已定义的board数据连接),并单击【测试】按钮,则Dreamweaver CS3会提示连接成功(如图2-9所示),具体内因我们将在第8章中讲解。
图 2-9
2.2.3  设计前台表单
在Dreamweaver CS3中选择【文件】|【新建】菜单命令,打开【新建文档】对话框,从中选择一个模板页(如图2-10所示)。
图 2-10
然后保存模板网页为index.html,并在该模板页右侧栏目中设计一个简易的表单(如图2-11所示)。其中的表单域代码如下:
<form action="save.asp" method=post>
    <p>你的邮箱:<br>
    <input name=email /> <br>
    你的留言:<br>
    <textarea name=content rows=6 cols=25></textarea><br>
    <input type=submit value="提交"></p>
</form>
图 2-11
2.2.4  编写后台接收和处理数据程序
当用户在客户端留言并把表单数据提交给服务器之后,服务器需要接收这些数据,并把这些数据保存到数据库中,以方便存储和调用。因此,本节将介绍如何编写后台程序来接收客户端提交的数据,并如何保存这些数据到数据库中。具体操作步骤如下:
 在站点根目录下新建save.asp文件,然后选择【窗口】|【服务器行为】菜单命令,打开【服务器行为】面板。单击【服务器行为】面板中的加号按钮(),从弹出的下拉菜单中选择【命令】选项(如图2-12所示)。
图 2-12
 打开【命令】对话框,然后按如图2­-13所示进行设置(有点复杂,输入时要小心哟)。这里先简单解释一下,在第16章中还将详细讲解。
 在【连接】文本框中选择上面定义好的数据库连接,它告诉Dreamweaver CS3要操作的数据库对象;在【类型】下拉列表中选择“插入”选项,因为我们希望用一个命令把用户的留言插入到数据库中;在【SQL】文本区域输入插入数据的字符串命令,请你先按如下代码输入(详细讲解请参阅第9章内容)。SQL字符串对于大小写不敏感,如果觉得输入麻烦,可以结合对话框底部的【数据库项】辅助输入。请注意,'varContent'和'varEmail"是两个变量,该变量用来获取用户提交的表单值,输入时一定要加单引号。另外,变量所接收的表单值应该与上面的字段名相对应,否则Dreamweaver CS3就会张冠李戴的把获取的数据保存到错误字段中。
INSERT INTO message (content, email)
VALUES ('varContent','varEmail" )
 然后在【变量】列表框中定义两个变量(说明如表2-3所示)。这两个变量用来获取用户提交的表单值。具体为什么这么设置,我们也先暂时保密(详细讲解请参阅第16.1.5节内容)。
表2-2
变量名称
类型
大小
运行值
varContent
LongVarWChar
1073741823
Request.Form("content")
varEmail
VarWChar
50
Request.Form("email")
图 2-13
 单击【确定】按钮关闭【命令】对话框,请你切换到【代码】视图,在代码顶部查找一下是否包含如下代码块:
Dim Command1__@@varName@@
Command1__@@varName@@ = "@@defaultValue@@"
If (@@runtimeValue@@ <> "") Then
  Command1__@@varName@@ = @@runtimeValue@@
End If
 如果有,请你删除这些代码,这是Dreamweaver CS3的一个疏忽,或许是Adobe公司的工作人员一时大意而留下的一个低级错误。如果没有,说明你的Dreamweaver CS3升级到最新版本,且Adobe已经发现了这个Bug,没准某位产品质检人员还被炒了鱿鱼呢。呵,不管这么多,先继续我们的学习。
 最后,还请你在页面中加入一个返回的链接,否则当用户提交留言后,面对的是一个空白的页面而不知如何进行操作:
数据保存完毕,请<a href="index.html" target="_blank">返回</a>留言板!
2.2.5  编写读取数据库中数据并响应给客户端的后台程序
把用户提交的留言保存到数据库中,当然还需要从数据库中读取用户留言作为响应返回给客户端显示。具体实现步骤如下:
 新建并打开list.asp文件。然后选择【窗口】|【绑定】菜单命令,打开【绑定】面板。单击【绑定】面板中的加号按钮(),从弹出的下拉菜单中选择【记录集】选项(如图2-14所示)。
图 2-14
 打开【记录集】对话框,然后按如图2­-15所示进行设置(也很复杂哟,不过要比【命令】对话框好设置多了)。简单解释如下(详细讲解请参阅第9章内容):
在【名称】文本框中随意输入一个记录集的名字;在【连接】下拉列表中选择要查询的数据库;在【表格】下拉列表框中选择要查询的数据表,这里选择message;然后在【排序】下拉列表框中选择postdate字段作为排序的根据,并以降序进行排序。这样用户最新发布的留言就会被排列在上面,以便能够及时阅读。
图 2-15
 切换到【代码】视图,在<html>标签上面输入下面代码(要保证在上面插入的定义记录集代码段下面):
if not rs.eof then
           while not rs.eof
               result=result & "<dl><dt>"&rs("email")&"("&rs("postdate")&")</dt><dd>"&rs("content")&"</dd></dl>"
               rs.movenext
           wend
else
           result="<h3>数据库中没有留言!</h3>"
end if
Response.AddHeader "Content-Type","text/html; charset=gb2312"
Response.Write(result)
简单解释如下:首先用if条件语句判断记录集中是否包含有记录,如果有则使用while循环语句把记录集中的所有数据读取出来并保存到变量result中,最后调用Response.Write方法把数据响应给客户端。请注意,在输出信息前,要使用Response.AddHeader方法设置输出信息的字符编码,更详细的讲解请你参阅第9章内容。
发表评论 (819人查看0条评论)
