您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 1.3 认识动态网站中的Ajax技术
1.3 认识动态网站中的Ajax技术
文章来源:365jz.com     点击数:481    更新时间:2009-09-13 10:21   参与评论
Ajax是Asynchronous JavaScript and XML的缩写,中文直译为异步JavaScript和XML,它表示通过异步方式实现客户端和服务器端通信。所谓异步,就是当你向服务器发出请求时,不是立即进行响应,这样你就不需要等待服务器传递过来的数据,而继续执行其他操作。这相对于传统的必须刷新页面来完成客户端与服务器端通信是一个不小的进步。
Ajax为创建更加强壮的客户端Web应用奠定了基础,通过这种技术将大大改善用户的网页浏览体验。Ajax不是一种全新的技术,而是对已有的Web技术进行重新包装和利用,使它们发挥更大的效益。具体说:
l         使用XHTML和CSS构建基于Web标准的网页。
l         使用DOM(Document Object Model,文档对象模型)进行动态显示和交互。
l         使用XML和XSLT进行数据交换及相关操作。
l         使用XMLHttpRequest组件实现异步数据查询和检索(客户端与服务器端数据通信)。
l         使用JavaScript脚本将所有的技术绑定在一起实现动态控制。
1.3.1  为什么要选用Ajax
在传统的Web应用开发中,客户端与服务器端主要通过表单来实现信息传递(也可以通过超链接来传递信息)。用户填写并提交表单之后,向服务器发送一个请求。服务器接收并处理传递的表单,然后返回一个新的网页进行响应。这种响应方式浪费了大量的带宽,因为在前后两个页面中大部分HTML代码往往是相同的。由于每次应用的交互都需要向服务器发送请求,应用的响应时间就依赖于服务器的响应时间。这导致了用户界面的响应比本地应用慢得多。
Ajax技术可以使客户端仅向服务器端发送并取回必需的数据,这样在服务器和浏览器之间交换的数据大量减少,结果我们就能看到响应更快的应用。同时很多的处理工作可以在发出请求的客户端机器上完成,所以Web服务器的处理时间也减少了。Ajax技术的优势就在于:
l         通过异步模式,提升了用户体验,减少了漫长的等待,可以快速、直接的反馈每一步操作的结果。
l         优化了浏览器和服务器之间的传输,减少不必要的数据往返,减少了带宽占用
l         Ajax代码主要在客户端运行,从而减少了服务器的运行负载,为开发胖客户端应用(也称富客户端应用)奠定了基础。
所谓胖客户端就是在浏览器中的网页中借助Ajax技术模拟传统桌面应用程序的智能界面,来开发更加丰富、更富体验的Web应用程序。
1.3.2  Dreamweaver CS3对Ajax的技术支持
从CS3版本开始,Dreamweaver开始增加对Ajax技术的支持。它主要通过Spry技术框架来实现的(如图1-15所示是Dreamweaver CS3提供的全部Spry构件)。其实从2005年开始,互联网上就雨后春笋般地冒出很多Ajax技术框架、Ajax技术库或组件等,它们都是以Ajax技术为核心,并对Ajax技术进行功能打包,以方便用户的使用(在后面的实例中我们还会进行讲解)。
图 1-15
Dreamweaver所开发的Spry技术框架可以单独使用,你可以在Adobe公司网站下载Spry API,然后在具体网页中引用即可。但是利用Dreamweaver所提供的可视化操作界面能够快速设计、开发和部署动态用户界面。在减少页面刷新的同时,增加交互性、提高访问速度和增强网页的可用性。
在Spry技术框架中,其核心是Spry数据集(如记录集一样),使用XML从RSS服务或数据库中将数据集成到网页中。集成的数据还可以很容易实现排序和过滤。
另外,Spry还提供了一组窗口构建。使用这些构建,你能够轻松地将常见界面组件(如列表、表格、选项卡、表单验证和可重复区域)添加到网页中。有关Dreamweaver的Spry技术应用话题,我们将会在后面各章中详细进行介绍。
1.3.3  分析Ajax在动态网站中的角色
Ajax在动态网站中扮演着两个重要角色:
第一,是改善客户端用户的体验。或者说增强网页的交互性。这与传统的网页特效在功能上有点类似,但是它更倾向于网页实用性设计上,而不是追求网页显示效果的花哨和好看。也就是现在比较提倡的网页易用性设计。通过Javascript、DOM和CSS来控制网页以符合用户需要的方式进行显示。
第二,是改善客户端与服务器端数据通信方式,避免网页必须通过刷新来进行数据更新。刷新网页实现数据通信的弊端显而易见。传输大量无用的数据,增加带宽负担;服务器需要进行大量数据处理,增加服务器运行负担;用户需要整个网页下载完毕之后才能浏览页面,耽误了用户的时间,刷新网页后页面需要重新加载,前面的用户操作可能需要重新再来,也增加了用户交互的难度。
现在使用Ajax技术来实现客户端和服务器端通信,你可以设计出更多富有交互性的动态页面效果,为设计富客户端的Web应用奠定了基础。
发表评论 (481人查看0条评论)
