您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 1.1 使用Dreamweaver CS3概述
文章来源:365jz.com     点击数:1118    更新时间:2009-09-13 10:21   参与评论
Dreamweaver是Web设计和开发的经典工具。从1997年出生到现在也仅仅11周岁,但是它给Web设计和开发人员所带来的便利和实惠是无法计算的。
说到Web,你可能想到网页(不管是静态的,还是动态的),但实际上它包含更多的内容。Web直译为环球网(也就是互联网),对于Web开发和设计师来说,它是一系列技术的总称。例如,网站前台布局、后台程序、网页美工、数据库构建和管理等技术。
开发和设计Web的工具有很多,但是Dreamweaver绝对是众多工具中的主力,占据了国内网页编辑和开发的大部分市场份额。从功能上审视,Dreamweaver集成了网页编辑、网站开发和网站管理,以及网页编辑辅助功能和扩展工具三大部分。本书将探索如何挖掘Dreamweaver CS3网页编辑工具的潜能,并围绕CSS、Ajax和ASP技术来讲解如何快速开发动态网站。
1.1.1  简析Dreamweaver的网页编辑功能
网页编辑是Dreamweaver的核心功能,从网页内容编辑、网页布局到网页多媒体功能实现,所有这些都可以在Dreamweaver中轻松完成。
当启动Dreamweaver CS3之后,你可以在主界面中看到Dreamweaver的概貌(如图1­-1所示)。Dreamweaver CS3依然保留着传统桌面应用程序的经典布局。也就是说主窗口从上到下按顺序排列着:标题栏、菜单栏、工具栏、编辑窗口、状态栏。窗口的左右两侧或底部是各种功能面板。这种桌面布局和操作习惯对于广大初学者来说是非常熟悉的,因此你能够快速融入到这个编辑环境中。有一次我曾与网友开玩笑说:我能闭着眼睛操作Dreamweaver。话虽然有点狂,无它,只是想说明Dreamweaver界面的易用性,以及在操作中熟能生巧的道理。
图 1-1
根据一般操作习惯,你可以在【文件】主菜单中执行网页文档的新建、打开和保存等工作。然后在【插入记录】主菜单中选择要插入到网页中的各种对象。
插入对象之后,你可以借助【编辑】和【修改】主菜单来编辑或修改已选中的网页对象。另外,你还应该养成使用主菜单下面的各种工具栏、主窗口底部的【属性】面板,以及窗口右侧的功能面板(如果窗口视图是【编码器】状态,则会显示在左侧),这样能够帮助你快速完成各种操作任务。相信这些操作对于阅读本书的读者来说已经不算是什么问题了,故不再罗嗦。
另外还想提一点,Dreamweaver提供的【代码】、【拆分】和【设计】视图是一个非常棒的功能,你可以利用这三个视图在网页源代码和设计效果之间快速切换,以实现网页的快速编辑和准确操作。
1.1.2  简析Dreamweaver的网站开发和管理功能
网站开发与管理是Dreamweaver另一个核心功能,也是本书要讲解的主要内容。你可以借助【站点】主菜单来完成与网站开发和管理相关的大部分任务,同时结合【文件】面板来具体编辑和管理网站内容,利用【应用程序】面板组来快速实现动态网站的开发。
当然Dreamweaver仅是一个工具,它不提供动态网站的技术支持,所以要开发动态网站你还必须安装Windows附带的IIS组件(该组件支持ASP动态网站),如何安装IIS请参阅第3.2.2节内容。下面我们假设你的系统中已经安装了IIS,在此基础上来讲解如何定义一个本地动态站点,第2章的实例也将以这个站点为操作起点,带你进入梦幻般的动态网站开发体验之中。
建设网站或者开发Web应用程序的第一步,当然是要定义一个本地动态站点。下面就来讲解如何利用Dreamweaver CS3提供的针对初学者而设计的定义站点向导来实现这个任务。
 启动Dreamweaver CS3,选择【站点】|【新建站点】菜单命令,将打开【站点定义为】对话框(如图1-2所示)。利用【基本】选项卡提供的向导,你可以轻松建立一个简单的本地站点。
 在【编辑文件】窗口的第一步界面内为站点命名(如图1-2所示),该名字仅在Dreamweaver编辑环境中起到识别站点的目的,没有其他作用,因此你可以随意起一个名字。
 单击【下一步】按钮,进入【编辑文件】的第2部分。在此设置本地站点的服务器技术,所谓服务器技术就是提供对动态网站支持的环境。学习ASP网站开发,自然我们应该选择ASP VBScript或者ASP JavaScript技术。本书全部选用ASP VBScript技术进行讲解和实战(如图1-3所示)。
图 1-2
图 1-3
 如果你仅建立一个静态站点,不希望获得服务器技术的支持,则直接选择【否,我不想使用服务器技术】单选按钮即可。
 单击【下一步】按钮,打开【编辑文件】的第3部分,在此设置如何编辑你的站点,也就是说把本地站点存放在什么位置。Dreamweaver CS3提供了三个选项(如图1-4所示)。
l         在本地进行编辑和测试(我的测试服务器是这台计算机):默认选项,网站开发和测试都在本地计算机中进行,当然前提是要安装IIS组件。
l         在本地进行编辑,然后上传到远程测试服务器:采用这种方式,可以先制作站点内容,然后上传到远程服务器上进行测试。这种方式比较麻烦,不能够快速测试动态网页效果,所以不建议使用。
l         使用本地网络直接在远程测试服务器上进行编辑:如果网速比较快,采用这种方式也可以,前提是你需要购买虚拟空间。对于初学者来说,使用这种方式是一种奢侈的举措,浪费时间,操作也比较麻烦,所以也不建议使用。
 因此,建议初学者保持默认的选择,即在本地编辑和测试网站。然后在下面的文本框中设置本地站点的存放位置,默认为“c:\inetpub\wwwroot\mysite”,其中mysite是你定义的站点名称。当然你也可以选择其他位置,单击文本框后面的【选择文件】图标(),在打开的对话框中选择相应的文件夹即可。
 如果文件夹位于c:\inetpub\wwwroot目录以外,你还需要定义一个虚拟目录来指向该文件夹(具体说明和操作请参阅第3.3.1节内容)。如果你是第一次接触这些概念,会感觉操作起来有点难度,甚至不可理解。其实你完全可以不管这些设置,保持默认值即可。Dreamweaver CS3将自动在c:\inetpub\wwwroot\mysite目录存放网站内容并进行测试。
 单击【下一步】按钮进入【测试文件】部分。在此设置访问站点的URL(网址)。实际上当你选择在本地进行编辑和测试选项之后,Dreamweaver CS3已经帮助你设置了一个本地的URL(如图1-5所示)。这个http://localhost/mysite/也是固定的URL,你不能够随意改动,否则是无法访问你的站点。单击其中的【测试URL】按钮可以测试该URL是否已经打通。
图 1-4
图 1-5
 单击【下一步】按钮,进入【共享文件】部分。在此设置当你编辑完一个文件后,是否将该文件复制到远程服务器中,要开发动态网页并进行测试当然要勾选【是的,我要使用远程服务器】单选按钮选项(如图1-6所示)。当文件上传到Web服务器或模拟调试服务器后,团队开发成员之间就可以共享文件。如果浏览者知道远程服务器的地址,他们还可以访问该站点和站点内的文件。
 然后单击【下一步】按钮,进入【共享文件】第2部分。设置如何连接到远程服务器,以及远程服务器的位置,对于初学者来说,仅希望在本地进行测试,因此我们可以把本地计算机当作远程服务器来进行设置,故选择【本地/网络】选项,当然在第3章中我们还将详细讲解其他连接方法。然后在下面的文本框中设置远程服务器的位置,这里设置为c:\inetpub\wwwroot\mysite\,与本地文件夹相同,这样便于管理(如图1-7所示)。
 单击【下一步】按钮,进入【共享文件】第3部分。Dreamweaver CS3会询问是否启动存回和取出功能,由于开始学习,不是多人合作开发,所以可以勾选【否,不启用存回和取出】单选按钮选项(如图1-8所示)。
图 1-6
图 1-7
 单击【下一步】按钮,将进入【总结】部分,在这里总结显示定义站点的本地、远程和测试服务器的相关信息(如图1-9所示)。如果对相关技术比较熟悉,你可以查看所有设置,并能够及时进行调整。
图 1-8
图 1-9
 最后单击【完成】按钮结束站点的定义。如果此时或者前面操作中出现如图1-10所示的提示对话框。你应该返回到如图1­-2所示的第一步,然后在站点HTTP地址文本框中输入http://localhost/mysite/访问地址(仅就本例来说)。
图 1-10
定义站点是所有Web应用开发的第一步,当然也是最重要的一步。你必须从这一点开始,否则后面的所有讲解将无法进行。我们将在第二章中详细剖析一个Deno实例的全部过程,该实例就是建立在上面定义的站点基础之上。
定义站点之后,你可能还会面临很多难题和挑战(如站点建设、测试和管理工作等),当然这些技术有待于本书后面各章逐一进行讲解和突破。
1.1.3  Dreamweaver的辅助功能和工具
Dreamweaver所提供的网页编辑辅助功能和扩展工具包含两个层面:第一个层面是Dreamweaver编辑环境的设置,虽然这些功能与网页编辑没有直接关系,但是它们却能够帮助你高效完成任务。你可以在【编辑】|【首选参数】菜单中设置所有的环境参数,同时利用【查看】和【窗口】主菜单来配置你的Dreamweaver CS3操作环境。熟练了解这些功能的使用绝对能够提高你的Web设计和开发效率。
另一个层面就是Dreamweaver提供的许多辅助命令或扩展工具。你可以在【命令】主菜单中完成这些操作。利用【命令】|【扩展管理】菜单,你还可以扩展Dreamweaver的功能,设计出许多Dreamweaver自身很难实现的功能。
发表评论 (1118人查看0条评论)
