您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JavaScript中的匿名函数及函数的闭包
文章来源:365jz.com     点击数:208    更新时间:2009-09-13 10:32   参与评论
匿名函数
函数是JavaScript中最灵活的一种对象,这里只是讲解其匿名函数的用途。匿名函数:就是没有函数名的函数。
1、函数的定义,首先简单介绍一下函数的定义,大致可分为三种方式
第一种:这也是最常规的一种
function double( x ){
    return
2 * x;
第二种:这种方法使用了Function构造函数,把参数列表和函数体都作为字符串,很不方便,不建议使用。
var double = new Function'x'  , ' return 2 * x;');
第三种:
var double = function( x ) { return 2* x; }
注意 '='右边的函数就是一个匿名函数,创造完毕函数后,又将该函数赋给了变量square。
2、匿名函数的创建
第一种方式:就是上面所讲的定义square函数,这也是最常用的方式之一。
第二种方式:
(function( x , y){
    alert( x
+ y);
2 ,3 );
这里创建了一个匿名函数(在第一个括号内),第二个括号用于调用该匿名函数,并传入参数。
闭包
闭包的英文单词是closure,这是JavaScript中非常重要的一部分知识,因为使用闭包可以大大减少我们的代码量,使我们的代码看上去更加清晰等等,总之功能十分强大。
闭包的含义:闭包说白了就是函数的嵌套,内层的函数可以使用外层函数的所有变量,即使外层函数已经执行完毕(这点涉及JavaScript作用域链)。
示例一:
function checkClosure(){
    var str
= 'rain-man';
    setTimeout(
function(){ alert( str ); } //这是一个匿名函数
2000);
checkClosure();
这个例子看上去十分的简单,仔细分析下它的执行过程还是有许多知识点的:checkClosure函数的执行是瞬间的(也许用时只是0.00001毫秒),在checkClosure的函数体内创建了一个变量str,在checkClosure执行完毕之后str并没有被释放,这是因为setTimeout内的匿名函数存在这对str的引用。待到2秒后函数体内的匿名函数被执行完毕,str才被释放。
示例二:优化代码
Code
举例
匿名函数最大的用途是创建闭包(这是JavaScript语言的特性之一),并且还可以构建命名空间,以减少全局变量的使用。
示例三:
var oEvent = {};
function(){
var addEvent
= function(){ /*代码的实现省略了*/ };
function removeEvent(){}
oEvent.addEvent
= addEvent;
oEvent.removeEvent
= removeEvent;
在这段代码中函数addEvent和removeEvent都是局部变量,但我们可以通过全局变量oEvent使用它,这就大大减少了全局变量的使用,增强了网页的安全性。
我们要想使用此段代码:oEvent.addEvent( document.getElementById('box') , 'click' , function(){} );
示例四:
var rainman = (function( x , y ){
    return x
+ y;
2 , 3 );
*也可以写成下面的形式,因为第一个括号只是帮助我们阅读,但是不推荐使用下面这种书写格式。
var rainman
= function( x , y ){
    return x
+ y;
2 , 3 );
在这里我们创建了一个变量rainman,并通过直接调用匿名函数初始化为5,这种小技巧有时十分实用。
示例五:
var outer = null;
function(){
var one
= 1;
function inner (){
    one
+= 1;
    alert( one );
outer
= inner;
outer();
//2
outer();
//3
outer();
//4
这段代码中的变量one是一个局部变量(因为它被定义在一个函数之内),因此外部是不可以访问的。但是这里我们创建了inner函数,inner函数是可以访问变量one的;又将全局变量outer引用了inner,所以三次调用outer会弹出递增的结果。
注意
一:闭包允许内层函数引用父函数中的变量,但是该变量是最终值。
示例六:
Code
你会发现当鼠标移过每一个<li>元素时,总是弹出4,而不是我们期待的元素下标。这是为什么呢?注意事项里已经讲了(最终值)。显然这种解释过于简单,当mouseover事件调用监听函数时,首先在匿名函数( function(){ alert(i); })内部查找是否定义了 i,结果是没有定义;因此它会向上查找,查找结果是已经定义了,并且i的值是4(循环后的i值);所以,最终每次弹出的都是4。
解决方法一:
Code
解决方法二:
Code
解决方法三:
Code
二:使用闭包十分容易造成浏览器的内存泄露,严重情况下会是浏览器挂死,感兴趣的的话可以参考:http://www.cnblogs.com/rainman/archive/2009/03/07/1405624.html。
发表评论 (208人查看0条评论)
