您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 基础:javascript中,类的定义
基础:javascript中,类的定义
文章来源:365jz.com     点击数:135    更新时间:2009-09-13 10:33   参与评论
涵盖了javascript公有成员定义、私有成员定义、特权方法定义的简单示例
Java代码 复制代码
  1. <script>
  2.     //定义一个javascript类
  3.     function JsClass(privateParam/*  */,publicParam){//构造函数
  4.         var priMember = privateParam;   //私有变量
  5.         this.pubMember = publicParam;   //公共变量
  6.         //定义私有方法
  7.         function priMethod(){
  8.             return "priMethod()";
  9.         }
  10.         //定义特权方法
  11.         //特权方法可以访问所有成员
  12.         this.privilegedMethod = function(){
  13.             var str = "这是特权方法,我调用了\n";
  14.             str += "        私有变量:" + priMember +"\n";
  15.             str += "        私有方法:" + priMethod() +"\n";
  16.             str += "        公共变量:" + this.pubMember +"\n";
  17.             str += "        公共方法:" + this.pubMethod();
  18.
  19.             return str;
  20.         }
  21.     }
  22.     //添加公共方法
  23.     //不能调用私有变量和方法
  24.     JsClass.prototype.pubMethod = function(){
  25.         return "pubMethod()";
  26.     }
  27.
  28.     //使用 JsClass的实例
  29.     JsObject = new JsClass("priMember","pubMember");
  30.
  31.     //alert(JsObject.pubMember);//弹出pubMember信息
  32.     //alert(JsObject.priMember);//弹出undefined信息
  33.     //alert(JsObject.pubMethod());//弹出pubMethod信息
  34.     //alert(JsObject.priMethod());//弹出"对象不支持此属性或方法"的错误
  35.     alert(JsObject.privilegedMethod());
  36. </script>
发表评论 (135人查看0条评论)
