1
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
2
3
window.open ('page.html')
4
5
</SCRIPT>
放在<script LANGUAGE="javascript">标签和</script>之间。<!-- 和 -->是对一些版本低的浏览器起作用,在这些老浏览器中不会将标签中的代码作为文本显示出来。window.open('page.html')用于控制弹出新的窗口page.html,如果page.html不与主窗口在同一路径下,前面应写明路径,绝对路径(http://)/和相对路径(../)均可。用单引号和双引号都可以,只是不要混用。这一段代码可以加入HTML的任意位置,<head>和</head>之间可以,<body>间</body>也可以,越前越早执行,尤其是页面代码长,又想使页面早点弹出就尽量往前放。
Code
1
2
3
window.open ('page.html', 'newwindow', 'height=100, width=400, top=0,left=0, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no,location=no, status=no')
4
file://。/。
5
6
</SCRIPT>
参数解释:
<SCRIPT LANGUAGE="javascript"> js脚本开始;
window.open 弹出新窗口的命令;
'page.html' 弹出窗口的文件名;
'newwindow' 弹出窗口的名字(不是文件名),非必须,可用空''代替;
height=100 窗口高度;
width=400 窗口宽度;
top=0 窗口距离屏幕上方的象素值;
left=0 窗口距离屏幕左侧的象素值;
toolbar=no 是否显示工具栏,yes为显示;
menubar,scrollbars 表示菜单栏和滚动栏。
resizable=no 是否允许改变窗口大小,yes为允许;
location=no 是否显示地址栏,yes为允许;
status=no 是否显示状态栏内的信息(通常是文件已经打开),yes为允许;
</SCRIPT> js脚本结束
Code
1
2
3
<script LANGUAGE="JavaScript">
4
5
function openwin()
{ window.open ("page.html", "newwindow", "height=100, width=400, toolbar=
6
no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, location=no, status=no")
7
file://写/成一行
8
9
file://--/>
10
11
12
<body onload="openwin()">
13
任意的页面内容
14
15
这里定义了一个函数openwin(),函数内容就是打开一个窗口。在调用它之前没有任何用途。
怎么调用呢?
方法一:<body onload="openwin()"> 浏览器读页面时弹出窗口;
方法二:<body onunload="openwin()"> 浏览器离开页面时弹出窗口;
方法三:用一个连接调用:<a href="#" onclick="openwin()">打开一个窗口</a> 注意:使用的“#”是虚连接。
方法四:用一个按钮调用:<input type="button" onclick="openwin()" value="打开窗口">
Code
1
2
3
function openwin()
4
{ window.open ("page.html", "newwindow", "height=100, width=100, top=0,left=0,toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, location=no, status=no")
5
file://写/成一行
6
window.open ("page2.html", "newwindow2", "height=100, width=100, top=100, left=100,toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, location=no, status=no")
7
file://写/成一行
8
9
file://--/>
10
为避免弹出的2个窗口覆盖,用top和left控制一下弹出的位置不要相互覆盖即可。最后用上面说过的四种方法调用即可。
注意:2个窗口的name(newwindows和newwindow2)不要相同,或者干脆全部为空。
- 主窗口打开文件1.htm,同时弹出小窗口page.html
1
2
3
function openwin()
4
{window.open("page.html","","width=200,height=200")
5
6
file://--/>
7
上面代码加入<head>区,以下代码加入<body>区:<a href="1.htm" onclick="openwin()">open</a>
1
<script language="JavaScript">
2
function closeit()
3
{setTimeout("self.close()",10000) file://毫/秒}
4
上面代码加入<head>区,以下代码修改<body>属性:<body onload="closeit()">
1
<FORM>
2
<INPUT TYPE='BUTTON' VALUE='关闭' onClick='window.close()'>
3
</FORM>
Code
1
2
3
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
4
function openwin()
5
{OpenWindow=window.open("", "newwin", "height=250, width=250,toolbar=no,scrollbars="+scroll+",menubar=no");
6
file://写/成一行
7
OpenWindow.document.write("<TITLE>例子</TITLE>")
8
OpenWindow.document.write("<BODY BGCOLOR=#ffffff>")
9
OpenWindow.document.write("<h1>Hello!</h1>")
10
OpenWindow.document.write("New window opened!")
11
OpenWindow.document.write("</BODY>")
12
OpenWindow.document.write("</HTML>")
13
OpenWindow.document.close()}
14
</SCRIPT>
15
16
17
18
19
20
21
Code
1
<script>
2
function openwin()
3
{window.open("page.html","","width=200,height=200")}
4
function get_cookie(Name)
5
{var search = Name + "="
6
var returnvalue = "";
7
if (document.cookie.length > 0)
8
offset = document.cookie.indexOf(search)
9
if (offset != -1)
10
offset += search.length
11
end = document.cookie.indexOf(";", offset);
12
if (end == -1)
13
end = document.cookie.length;
14
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset,end))
15
16
17
return returnvalue;
18
19
function loadpopup()
20
if (get_cookie('popped')=='')
21
openwin()
22
document.cookie="popped=yes"
23
24
25
上面代码加入<head>区,以下代码修改<body>区:<body onload="loadpopup()">
命运负责洗牌,但是玩牌的是我们自己!
Tag标签: javascript,弹出,窗口
