您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS滤镜技术的使用条件
CSS滤镜技术的使用条件
文章来源:365jz.com     点击数:164    更新时间:2009-09-13 10:41   参与评论
      CSS通过Filter属性使用滤镜功能,并且可以进行内部引(在<HEAD>标记符内)、局部引用(在<BODY>中的标记符中)和外部引用(CSS文件)。Filter属性允许多个滤镜效果叠加。
      滤镜属性只能作用在HTML控件元素上,即在页面上定义了矩阵空间的标记。如<BODY>、<IMAGE>、<DIV>、<SPAN>、<TABLE>、<TD>、<TR>等。这就是说,如果要将一般文字加上滤镜效果,就必须将这段文字放在上述某种标记中。
      滤镜属性也具有继承性,但如果一个已定位的元素嵌入到一个未定位的元素中时,其滤镜效果就会被忽略。例如:一个没有定位的<DIV>元素中嵌入一个带滤镜的<SPAN>。则<SPAN>的滤镜效果将显示不出来。此外,元素和对象如果包含<JAVA>,<APPLETS>,<SELECT>,<IFRAME>,<OPTION>,<P>,<H1>到<H6>、<EM>、<STRONG>等元素时,滤镜属性也将无效。
      在使用滤镜时要注意,若使用多个滤镜,则每个滤镜之间用空格分隔开;一个滤镜中的若干个参数用逗号分隔;Filter属性和其它样式属性并用时以分号分隔。
发表评论 (164人查看0条评论)
