您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Jquery使用心得
Jquery使用心得
文章来源:365jz.com     点击数:236    更新时间:2009-09-13 10:41   参与评论
1,text and val;
text
()方法是取得所有匹配元素的内容。结果是由所有匹配元素包含的文本内容组合起来的文本。这个方法对HTML和XML文档都有效。获取span,div ,p之类才用text()或html()方法。
例子:
<p>Paraparagraph</p>
$("p").text();     将得到:Paraparagraph
单行文本<input type="text" ...>不能用text()方法获得值,必须用val()方法。
val()方法是获得第一个匹配元素的当前值。包括select。如果多选,将返回一个数组,其包含所选的值。
例:
<input type="text" value="some text"/>
$("input").val();     将得到:some text
2,size() and length() 效果一样。
3,获取文本框长度 用lenght属性,虽然智能提示没有提示。
4,设置焦点focus();获取或失去焦点事件focus(function(){}) or blur(function(){})
5,mouseout和mouseleave效果一样,都是鼠标离开某对象的时候被触发
发表评论 (236人查看0条评论)
