您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Push模式
Push模式
文章来源:365jz.com     点击数:328    更新时间:2009-09-13 10:41   参与评论
在推模式中编程组装的Dataset里的SQL语句中的字段要与水晶报表里的SQL语句字段一致。简单的说,推模式中的水晶报表是个模板,把在设计器里报表的格式设好后,再组装DataSet就可以生成报表了。
WEB方式下】
using CrystalDecisions.Shared;
using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine;
using System.Data.SqlClient;
       protected void Button_push_Click(object sender, EventArgs e)
        string sql = "SELECT T1, T2, T3 FROM T where T1='a'";
        string DBConfig_sql =@"Data Source=SYWZSWL\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Test;User ID=sa;Password=123456";
        DataSet ds = new DataSet();
            SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(DBConfig_sql);
            SqlCommand sqlCmd = new SqlCommand(sql, sqlCon);
            SqlDataAdapter sqlAd = new SqlDataAdapter();
            sqlAd.SelectCommand = sqlCmd;
            sqlAd.Fill(ds, "sql");
        CrystalReportSource1.ReportDocument.Load(Server.MapPath("CrystalReport.rpt"));
        //注意此处必需指明Dataset中的表的名称,否则会提示“您请求的报表需要更多信息.”
CrystalReportSource1.ReportDocument.SetDataSource(ds.Tables["sql"]);
//{?}中的参数可以不用赋值,即使赋了值也不起作用。
       // CrystalReportSource1.ReportDocument.ParameterFields["Parm"].CurrentValues.AddValue("1234567");
        CrystalReportSource1.ReportDocument.ParameterFields["Title"].CurrentValues.AddValue("这时推模式的报表样例!");
        CrystalReportSource1.DataBind();
        CrystalReportViewer1.ReportSource = CrystalReportSource1;
        CrystalReportViewer1.DataBind();
【WEB方式下】
string DBConfig_sql =@"Data Source=SYWZSWL\SQLEXPRESS;Initial Catalog= Test;UserID=sa;Password=123456";
【FORM方式下】
 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            //推模式
            string DBConfig_sql = @"Data Source=SYWZSWL\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Test;User ID=sa;Password=123456";
            crystalReport1.Load(Application.StartupPath + "CrystalReport.rpt");
            crystalReport1.SetDataSource(ds.Tables["sql"]);
            crystalReport1.ParameterFields["Title"].CurrentValues.AddValue("这时推模式的报表样例!");
            crystalReportViewer1.ReportSource = crystalReport1;
【FORM方式下】
//推模式
string DBConfig_sql = @"Data Source=SYWZSWL\SQLEXPRESS;Initial Catalog= Test;UserID=sa;Password=123456";
发表评论 (328人查看0条评论)
