您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 弹性流体布局
弹性流体布局
文章来源:365jz.com     点击数:198    更新时间:2009-09-13 10:44   参与评论
 原创:冰极峰    转载请注明出处     时间:2009年5月10日 0:12:03
蓝色论坛讨论贴:http://bbs.blueidea.com/thread-2927057-1-1.html
在我的另一篇文章《弹性+固宽布局》中,我介绍了弹性加最小固定宽度的一种布局方案,现在介绍另一种布局方案---弹性流体布局。
那种方案其实就是这种布局的变通应用。弹性布局最大的优点就是能充分利用屏幕空间。无论客户端分辩率多大,都能自动适应宽度的变化。
图一
看看上面这幅图片,这是国外的一个网站,它本身是固定宽度布局的,我们的布局就以这幅图为基础来讲解的。当然,我不会全面介绍如何制作这个完整页面,我只针对重点做一下讲解。
其实做一个弹性布局,相对来说是比较简单的,但是这种布局虽简单,可是对于细节上的把握才是这种布局的精髓。弹性布局虽说有这么好的优点,可是却有比较致命的缺陷:
1. 如果不对这种布局设置一个最小宽度,当用户缩小窗口到足够小时,会对布局产生致命的影响。造成严重影响布局错位。
2. 当一个页面弹性布局时,对于里面的图片会产生巨大的影响。因为到目前为至,还没有解决图片随百分比缩放的问题。
所以这篇文章对于布局的讲解可能还相对少些,而更多的是解决上面的两个问题,我相信只要解决了上面的两个问题,这种布局相对来说就容易多了。
一、解决最小宽度
一般弹性布局都是利用百分比来设置一个容器的宽度。这样就能自动适应屏幕的宽度了。但是宽度值不能完全由用户自由缩放,我们必须在这个百分比宽度限制其最小宽度,当用户缩小窗口到一定值,就不让窗口再缩放了。
熟悉CSS的朋友都知道,有这样四个属性:
Min-width:最小宽度
Max-width:最大宽度
Min-height:最小高度
Max-height:最大高度
这四个属性刚好能解决这个问题,是不是比较欣喜,可是,别忙,虽说它们能解决这个问题,可是却有一个严重的问题,用户使用最多的浏览器IE6却不支持这几个属性,这是一件非常糟糕的事情。我们总不能丢弃用户最多的浏览器吧!
目前网上比较流行的有四种方法来解决让IE6支持这四种属性:
1.     在CSS中expression来设置最小宽度,比较费内存。
2.     用嵌套DIV,然后用margin偏移模仿实现,多冗余结构。
3.     用JQ框架实现,为一个属性加一个JS框架,有点不划算。
4.     用纯JS代码实现。
前面三种都有劣势,请各自选择最合适的方法,我偏重于最后一种,这是国外的一个牛人实现的,相关例子可以看这儿:http://www.doxdesk.com/software/js/minmax.html
有了这个JS文件,你只需要在头部调用这个JS文件就可以了。
PS:在演示模型中为了方便,我将这个JS作为内部引用的方式调用,你们在实际应用中将这个JS文件新建为一个JS外部文件,如下方式调用:
<script type="text/javascript" src="minmax.js"></script>
我们在样式表中将min-width应用到#wrapper和#footer这两个容器就行了,并分别设置它们宽度为100%,OK,现在我们解决了最小宽度的问题。
二、解决弹性图片
我们看看上面哪张图片,要做成弹性布局,就要解决页头图片的动态缩放。而这是一张图片,我们都知道图片是没有办法随比例缩放的,该怎么办呢?
我们可以换一个思维方式,将这张图片在PS中做一点改动,我们可以将这张图片分割成左右两部分,并将它们合并成一张图片。如下图所示:
图二
第一图片在容器中以背景定位的方式左上定位,而第二张片则右下定位,用两个容器分装两张图片,内层的图片级别比外层图片级别高,它会浮动到第一张图片上盖住它,当然这第二张要做成透明底色的png或gif图片,因为png-24位透明图片在IE6下不受支持,所以我们改成PNG-8位的透明图片,这样虽说图片质量上有点影响,但可以保证在IE6中畅通无阻。
所以页头的结构层应该是如下的样子:
<div id="header">
<div id="inhead">
<p>页头内容</p>
</div>
</div>
针对这样的结构我们可以写出如下的样式:
外层样式:
#header{
  height
:150px;
  width
:100%;
  background
:#000 url(image/header-bg.png) no-repeat left top;
内层样式:
#inhead{
  height
:150px;
  width
:100%;
  background
:url(image/header-bg.png) no-repeat right bottom;
  text-align
:center;
  color
:#fff;
经过这样的改进后,我们的页头就做成弹性的图片,它在浏览器中显示就应该如下:
图三
这样,一个弹性布局就算基本完成了。最终的效果如下图所示:
图四
后记:
最后不得不提的是,这种布局是有局限性的,并不是每个网页都能适合用这种方式来布局。因为流体弹性布局本身存在的缺陷。它不能用于设计得太过华丽、图片丰富的页面,因为有些图片是没有办法做到象上图哪样伸缩的。我想正是因为这个原因,它限制了这种布局的广泛流传。
演示页面:
因博客园程序中屏蔽了JS功能,如果上面的演示代码中最小宽度的JS代码不能用,请下载下面的压缩包在本机上观看!
源码下载:弹性布局源码打包下载
Tag标签: html,css,js
发表评论 (198人查看0条评论)
