您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 如何同时安装IE6和IE7
如何同时安装IE6和IE7
文章来源:365jz.com     点击数:369    更新时间:2009-09-13 10:44   参与评论
 互联网上海量找了几个方法,都不行,试了这个还不错。如果下载链接死了,请联系我所要安装文件。
      web标准很重要的一点也是最烦的一点就是需要兼容各版本浏览器,随着微软IE7的推出,标准设计师需要考虑兼容IE7前面的IE5/IE5.5/IE6版本及Firefox火狐浏览器,他们的兼容问题一直是很多网页设计师在进行DIV+CSS布局时头疼的问题。因为IE和火狐的内核存在差异,所以在制作网页时,为了解决网页代码兼容性问题,需要在不同的浏览器中进行调试。一般网页设计者都同时装有IE和FF(火狐),但最新的IE7和IE6之间也存在着一定的差异,为了让自己的网页在各种主流浏览器中都可以正常显示,同时安装IE6、IE7和FF进行网页调试就 显得尤为必要。 大家都知道,IE是windows自带的网页浏览器,IE7是IE6的升级版本,按理两者无法同时存在于一个系统内,那么如何让IE6与IE7并存呢?下面介绍一个不错的解决方法:
         1.如果你电脑上安装的是IE6 IE7免安装程序,让IE6和IE7和平相处,解决网页设计师们在不同IE版本下调试网站设计布局的难题,尤其是XHTML布局设计,IE6和IE7对CSS的解释仍然有诸多不同的地方. IE7Standalone 可以让你无需安装IE7就可以使用IE7的全部功能(严格说是大部分,ie收藏夹不能正常使用,单个标签,而且也没有菜单,只保留最基本的浏览功能).这 样可以让ie6和ie7共存,对网页设计师来说是个好主意,方便在设计网页时调试ie6和ie7下的网页布局.IE7Standalone安装简单,一路 下一步就可以了,唯一遗憾的是该软件提取出来的ie7是英文版. 下载地址:http://www.alixixi.com/download/IE7S-setup.exe
         2.如果你的浏览器是IE7 用IE版本合集软件包Multiple_IE。严重推荐给大家,大家升级到IE7后也可方便测试网页的兼容性。 安装“IE版本合集软件包Multiple_IE”,下载地址:http://www.alixixi.com/download/Multiple-IE.rar,它集合了IE6以及之前所有的IE版本,你只需点击该软件,然后选中IE6(其他版本根据需要可以选择安装或不安装),选择“在桌面创建快捷方式”进行安装:完成安装后,你就会发现你的IE7和IE6并存了。
 就好玩 http://www.9haowan.com/
Tag标签: 小游戏,就好玩,9haowan,浏览器兼容,ie6和ie7
发表评论 (369人查看0条评论)
