您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > asp.net中Session使用
asp.net中Session使用
文章来源:365jz.com     点击数:448    更新时间:2009-09-13 10:45   参与评论
许多网站开发者都会采用Session来记录信息,如:www.xnbenben.com(西南本本网)这个网站都采用了大量的Session实例,下面我简单的介绍下Session的使用,
C# 中对 Session 的“(string)”、“.ToString()”与“Convert.ToString”用法笔记
        在实际操作当中,我们经常会遇到将 Session 的值转为 String 去判断是否为空或者判断是否有权限访问某页,这里的转换过程如果用得不恰当会抛出异常,给访问者带来不好的用户体验。这里我把它写成笔记,以供参考。
        一、当 Session["a"] == null 时,
        Session["a"].ToString() 抛出异常;
        (string)Session["a"] null
        Convert.ToString(Session["a"]) ""
        二、当 Session["a"] == "" 时,
        它们的值都为 ""
        所以,在判断 Session["a"] 是否有值时,如果用“.ToString()”,那么必需按照下面的格式与顺序写:
        if (Session["a"] != null && Session["a"].ToString() != "")
        在这里,要注意判断的顺序:先判断是否为 null,再判断是否为 empty。如果 Session["a"] null,则 Session["a"] != null false 自然不会执行 .ToString(),也就不会报错;如果 Session["a"] 不为 null,则执行 .ToString() 也不会报错。
        同理 if (Session["a"] == null || Session["a"].ToString() == "") 此句也合法可用。
        .ToString() 的方法写格式比较固定,如果换成用 (string) 写,会比较自由:
        if ((string)Session["a"] != null && (string)Session["a"] != "")
        if (Session["a"] != null && (string)Session["a"] != "")
        这两种写法都是可行的,而且对 null empty 的判断顺序没有关系。
        最简单的方法就是用 Convert.ToString
        if (Convert.ToString(Session["aaa"]) == "")
        不管 Session["a"] null 还是 emptyConvert.ToString(Session["aaa"]) 都是 empty
发表评论 (448人查看0条评论)
