您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > FLV不能在Windows 2003上播放
文章来源:365jz.com     点击数:522    更新时间:2009-09-13 10:45   参与评论
今天做一个网站,里面需要放些视频,压过的AVI在有些地方还是显得缓慢不流淌,就考虑用FLV流媒,压缩好后遇到一个问题,因为FLV不能像SWF一样的播放,需要用FLASH做个播放器,当然网上也有很多网友提供SWF播放器,用来播放FLV。在测试的情况下却怎么都无法播放,一直以为是SWF播放器的问题,后来网上搜了半天,有可能是因为Windows Server 2003没有注册.FLV这种格式,解决的办法如下所说的就是给Windows Server 2003添加FLV格式。
原因是由于windows server 2003上并没有.FLV的这种mime-type类型,对于这一点Adobe给出了它的解决方案。如下:
1. 在2003服务器上,找开IIS管理器。
2. 展开本地服务器名称,右击选择属性,在Internet信息服务标签上,点击最下方的计算机MIME映射下面的编辑按钮。
3. 点击”新类型”按钮,扩展名添上”.FLV”,内容类型(MIME)添上“flv-application/octet-stream”
4. 点击确定
5. 重新启动www服务。
尽管adobe提供了这种解决方法可以让.FLV工作,但仍会在许多情况下会出现意想不到的结果,仍会有许多.FLV不能正常的工作。下面有一种解决方法:前几步是一样的。
2. 展开本地服务器名称,右击选择属性,在Internet信息服务标签上点击最下方的计算机MIME映射下面的编辑按钮。
3. 点击”新类型”按钮,扩展名添上”.FLV”,内容类型(MIME)添上"video/x-flv"
4. 点击确定
5. 重新启动www服务。
不过更简单的办法就是将FLV扩展名改一改,改成SWF,当然了改成SWF后不能直接播放,只是说用别的播放器指定地址的时候文件名用SWF即可,我改的不是SWF,而是HTML,这样就OK了
发表评论 (522人查看0条评论)
