您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > IE与Firefox的CSS兼容性差异整理
文章来源:365jz.com     点击数:668    更新时间:2009-09-13 10:45   参与评论
CSS对浏览器器的兼容性具有很高的价值,通常情况下IE和Firefox存在很大的解析差异,这里介绍一下兼容要点。
常见兼容问题:
1.DOCTYPE 影响 CSS 处理http://www.hotbook.cn/
2.FF: div 设置 margin-left, margin-right 为 auto 时已经居中, IE 不行
3.FF: body 设置 text-align 时, div 需要设置 margin: auto(主要是 margin-left,margin-right) 方可居中
4.FF: 设置 padding 后, div 会增加 height 和 width, 但 IE 不会, 故需要用 !important 多设一个 height 和 width
5.FF: 支持 !important, IE 则忽略, 可用 !important 为 FF 特别设置样式
6.div 的垂直居中问题: vertical-align:middle; 将行距增加到和整个DIV一样高 line-height:200px; 然后插入文字,就垂直居中了。缺点是要控制内容不要换行
7.cursor: pointer 可以同时在 IE FF 中显示游标手指状, hand 仅 IE 可以
8.FF: 链接加边框和背景色,需设置 display: block, 同时设置 float: left 保证不换行。参照 menubar, 给 a 和 menubar 设置高度是为了避免底边显示错位, 若不设 height, 可以在 menubar 中插入一个空格。
9.在mozilla firefox和IE中的BOX模型解释不一致导致相差2px解决方法:http://www.hotbook.cn/
div{margin:30px!important;margin:28px;}
注意这两个margin的顺序一定不能写反,据阿捷的说法!important这个属性IE不能识别,但别的浏览器可以识别。所以在IE下其实解释成这样:
div{maring:30px;margin:28px}
重复定义的话按照最后一个来执行,所以不可以只写margin:XXpx!important;
10.IE5 和IE6的BOX解释不一致
IE5下http://www.hotbook.cn/
div{width:300px;margin:0 10px 0 10px;}
div的宽度会被解释为300px-10px(右填充)-10px(左填充)最终div的宽度为280px,而在IE6和其他浏览器上宽度则是以300px+10px(右填充)+10px(左填充)=320px来计算的。这时我们可以做如下修改
div{width:300px!important;width /**/:340px;margin:0 10px 0 10px}
关于这个/**/是什么我也不太明白,只知道IE5和firefox都支持但IE6不支持,如果有人理解的话,请告诉我一声,谢了!:)
11.ul标签在Mozilla中默认是有padding值的,而在IE中只有margin有值所以先定义
ul{margin:0;padding:0;}
就能解决大部分问题
注意事项:http://www.hotbook.cn/
1、float的div一定要闭合。
例如:(其中floatA、floatB的属性已经设置为float:left;)
<#div id=”floatA” ></#div>
<#div id=”floatB” ></#div>
<#div id=”NOTfloatC” ></#div>
这里的NOTfloatC并不希望继续平移,而是希望往下排。
这段代码在IE中毫无问题,问题出在FF。原因是NOTfloatC并非float标签,必须将float标签闭合。
<#div class=”floatB”></#div>
<#div class=”NOTfloatC”></#div>
之间加上
<#div class=”clear”></#div>
这个div一定要注意声明位置,一定要放在最恰当的地方,而且必须与两个具有float属性的div同级,之间不能存在嵌套关系,否则会产生异常。
并且将clear这种样式定义为为如下即可:
.clear{
clear:both;}
此外,为了让高度能自动适应,要在wrapper里面加上overflow:hidden;
当包含float的box的时候,高度自动适应在IE下无效,这时候应该触发IE的layout私有属性(万恶的IE啊!)用zoom:1;可以做到,这样就达到了兼容。
例如某一个wrapper如下定义:
.colwrapper{
overflow:hidden;
zoom:1;
margin:5px auto;}
2、margin加倍的问题。http://www.hotbook.cn/
设置为float的div在ie下设置的margin会加倍。这是一个ie6都存在的bug。
解决方案是在这个div里面加上display:inline;
例如:
<#div id=”imfloat”></#div>
相应的css为
#IamFloat{
float:left;
margin:5px;/*IE下理解为10px*/
display:inline;/*IE下再理解为5px*/}
3、关于容器的包涵关系
很多时候,尤其是容器内有平行布局,例如两、三个float的div时,宽度很容易出现问题。在IE中,外层的宽度会被内层更宽的div挤破。一定要用Photoshop或者Firework量取像素级的精度。
4、关于高度的问题
如果是动态地添加内容,高度最好不要定义。浏览器可以自动伸缩,然而如果是静态的内容,高度最好定好。(似乎有时候不会自动往下撑开,不知道具体怎么回事)
5、最狠的手段 - !important;http://www.hotbook.cn/
如果实在没有办法解决一些细节问题,可以用这个方法.FF对于”!important”会自动优先解析,然而IE则会忽略.如下
.tabd1{
background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 0px 0px !important; /*Style for FF*/
background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 1px 0px; /* Style for IE */}
值得注意的是,一定要将xxxx !important 这句放置在另一句之上,上面已经提过
Tag标签: css,浏览器,浏览器兼容,web标准
发表评论 (668人查看0条评论)
