您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 使div浮动层显示在Select组件上面
文章来源:365jz.com     点击数:3422    更新时间:2009-09-13 10:46   参与评论
来源:http://www.jojobox.cn/blog/article.asp?id=27
这个也是现学现卖了,没有什么特好的方法,先看一下博主的这个吧
一、发现问题
问题:绿色的浮动层被select组件“咬掉了一块”。
代码部分:浮动层
 <div class="submenutvc" id="tvc" >
       <dl><a href="#">汽车</a></dl>
       <dl><a href="#">化妆品</a></dl>
       <dl><a href="#">房地产</a></dl>
       <dl><a href="#">日用品</a></dl>
 </div>
二、找到方法
    上网搜索了一下之后发现,这个是html语言的通病,只能通过某些优先级更加高的组件来遮盖。
    在CSDN社区里看到有人给出解决方案:
引用内容
Div被Select挡住,是一个比较常见的问题。
有的朋友通过把div的内容放入iframe或object里来解决。
可惜这样会破坏页面的结构,互动性不大好。
这里采用的方法是:
虽说div直接盖不住select
但是div可以盖iframe,而iframe可以盖select,
所以,把一个iframe来当作div的底,
这个div就可以盖住select了.
1"iframe   做为层的载体"后,
  层与主页面的互动是窗口间的互动
2“用一个iframe当div的底”后,
  层与主页面的互动是窗口内的互动
另外,对于方法1,
层的大小变化就会要求iframe的大小随着变化
从主页面到这个层会导致window的blur.
 对于方法2,
  只是在原有的div前加上这一句
  <iframe     style="position:absolute;z-index:9;width:e­xpression(this.nextSibling.offsetWidth);height:e­xpression(this.nextSibling.offsetHeight);top:e­xpression(this.nextSibling.offsetTop);left:e­xpression(this.nextSibling.offsetLeft);"   frameborder="0"   ></iframe>
试用大家的方法之后发现还是有一点小问题,出来的是白色浮动,而不是本来应该出来的绿色浮动层。
问题依然存在:
三、调试完成
    最后发现应该稍作修改,一下代码是最终的方案:
    1、在iframe的style里面一定要加上z-index而且要设为-1,这样它就不会把原来的div层也一起覆盖掉。
    2、把<iframe></iframe>放在div层的上面就可以了。
程序代码:
<iframe     style="position:absolute;z-index:-1;width:e­xpression(this.nextSibling.offsetWidth);height:e­xpression(this.nextSibling.offsetHeight);top:e­xpression(this.nextSibling.offsetTop);left:e­xpression(this.nextSibling.offsetLeft);"   frameborder="0">
        </iframe>
        <div class="submenutvc" id="tvc">
        </div>
发表评论 (3422人查看0条评论)
