在项目中,有一个Ajax加载的区域,是一个Div标签,id为msg_box,这个控制链接包含在一个左侧的导航中,当从其他页面链接到这个页面时,该JS代码就失效了,原因很简单,在DOM中没有id为msg_box的div标签,该怎么解决这个问题呢?
方案:
在所有页面公用的头部文件header.tpl.html中写入:
<script>
function changMenu(index){
if(typeof getElementById("msg_box") == "object"){
//如果存在msg_box对象 则刷新该页的对象
showMenu(index);
}else{
//如果不存在 则重定向到使用Ajax刷新的页面
window.location = "/index.html";
但是该项目index.html存在四个相同性质的页面,都需要Ajax来刷新,这样就存在一个问题,当用户点击第三个栏目时,虽然可以回到index.html,但是无法刷新内容到第三个栏目。这时有两种解决方案:
方案1:
第一步:
<script>
showMenu(index);
}else{
window.location = "/index.html?type="+index;
第二步:
改进showMenu函数
function showMenu(index){
}else{
url = window.location.href;
reg = /^(.*)\/index\.html\?type\=\d$/gi;
if(reg.test(url)){
//如果符合传参数页面的url。则获取该参数
index = url.substr(url.length - 1);
方案2:
调用JS的cookie功能传递参数
<script>
function changMenu(){
index = getCookie("index");
if(index == null) index = 1;
showMenu(index);
}else{
setCookie("index", index);
function setCookie(name, value){
var Then = new Date()
Then.setTime(Then.getTime() + 1*3600000 ) //小时
document.cookie = name+"="+value+";expires="+Then.toGMTString();
function getCookie(name)
var arr = document.cookie.match(new RegExp("(^| )"+name+"=([^;]*)(;|$)"));
if(arr != null) return unescape(arr[2]); return null;
