网站模板
整站模板
站群模板
  • 应用中心
    站群模板
    插件
    整站
  • 建站软件
  • 解决方案
  • 帮助中心
    教程中心
    建站论坛
  • 您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > GridView的一些使用小技巧
    GridView的一些使用小技巧
    文章来源:365jz.com     点击数:166    更新时间:2009-09-13 10:50   参与评论
    1. 模板页中的多选按钮操作
    以下代码
    数据库中字段为int
    1:代表 true
    0:代表false
    在GridView中把它显示出来
    (注:此处的ToolTip只是为了在后台能得到当前数据的ID,在选中之后直接进行修改)
    <asp:CheckBox ID="CheckBox1" runat="server" ToolTip='<%# Eval("JY_ID") %>'  Checked='<%# (Eval("JY_IsUser").ToString() == "0") ? false: true %>' AutoPostBack="True" OnCheckedChanged="CheckBox1_CheckedChanged" />
    2.进行分页
      (注:必需重新绑定查询一次数据)
        protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
            this.GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex;  //得用GridView的分页
            setData();
    3.对数据进行编辑
        protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
            this.GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex; //得到要编辑的行
            setData();
     4.取消更新操作
        protected void GridView1_RowCancelingEdit(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e)
            this.GridView1.EditIndex = -1;
            setData();
    5.  GridView绑定数据
        gvList.DataSource = ds;
                gvList.DataKeyNames = new string[] { "id" };   //加上这个id,以便在进行其它操作时得到
                gvList.DataBind();
       protected void gvList_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
                int id = int.Parse(gvList.DataKeys[e.RowIndex].Value.ToString());  //这个就是在删除操作中得到
        //int id =Convert.ToInt32(this.GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Text); //这种方法也可以得到
                FriendLink.Delete(id);
                GetList();
     6 .对数据进行更新(数据库)
        protected void GridView1_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
            int id = Convert.ToInt32(this.GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Text);      //得到当前要修改的ID
            Model.BM_FirstTitle model = bll.ExecuteQuery(id) as Model.BM_FirstTitle;         //得到要修改的数据的model
            model.BM_FirstName = ((TextBox)(this.GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("textBox2"))).Text;  //model中要修改的数据
            bll.ExecuteUpdate(model);
            setData();
    发表评论 (166人查看0条评论)
