您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > (C#)利用反射动态调用类成员
(C#)利用反射动态调用类成员
文章来源:365jz.com     点击数:496    更新时间:2009-09-13 10:53   参与评论
使用反射动态调用类成员,需要Type类的一个方法:InvokeMember。对该方法的声明如下(摘抄于MSDN):
public object InvokeMember(
   string name,
  BindingFlags invokeAttr,
   Binder binder,
   object target,
   object[] args
参数
name
String,它包含要调用的构造函数、方法、属性或字段成员的名称。
- 或 -
空字符串 (""),表示调用默认成员。
invokeAttr
一 个位屏蔽,由一个或多个指定搜索执行方式的 BindingFlags 组成。访问可以是 BindingFlags 之一,如 Public、NonPublic、Private、InvokeMethod 和 GetField 等。不需要指定查找类型。如果省略查找类型,则将应用 BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance。
binder
一个 Binder 对象,该对象定义一组属性并启用绑定,而绑定可能涉及选择重载方法、强制参数类型和通过反射调用成员。
- 或 -
若为空引用(Visual Basic 中为 Nothing),则使用 DefaultBinder。
target
要在其上调用指定成员的 Object。
args
包含传递给要调用的成员的参数的数组。
返回值
表示被调用成员的返回值的 Object。
备注:
下列 BindingFlags 筛选标志可用于定义包含在搜索中的成员:
为了获取返回值,必须指定 BindingFlags.Instance 或 BindingFlags.Static。
指定 BindingFlags.Public 可在搜索中包含公共成员。
指定 BindingFlags.NonPublic 可在搜索中包含非公共成员(即私有成员和受保护的成员)。
指定 BindingFlags.FlattenHierarchy 可包含层次结构上的静态成员。
下列 BindingFlags 修饰符标志可用于更改搜索的执行方式:
BindingFlags.IgnoreCase,表示忽略 name 的大小写。
BindingFlags.DeclaredOnly,仅搜索 Type 上声明的成员,而不搜索被简单继承的成员。
可以使用下列 BindingFlags 调用标志表示要对成员采取的操作:
CreateInstance,表示调用构造函数。忽略 name。对其他调用标志无效。
InvokeMethod,表示调用方法,而不调用构造函数或类型初始值设定项。对 SetField 或 SetProperty 无效。
GetField,表示获取字段值。对 SetField 无效。
SetField,表示设置字段值。对 GetField 无效。
GetProperty,表示获取属性。对 SetProperty 无效。
SetProperty 表示设置属性。对 GetProperty 无效。
下面通过例题对该方法进行简单应用(我一直以为,要让例题起到更容易理解文字的意义和作用,撰写的例题越简单越直观越好。)
Code
发表评论 (496人查看0条评论)
