您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.Net 新建和读写 XML 文档小结
文章来源:365jz.com     点击数:569    更新时间:2009-09-13 10:54   参与评论
.net创建XML文件的两种方法
方法一:按照XML的结构一步一步的构建XML文档.
    通过.Net FrameWork SDK中的命名空间"System.Xml"中封装的各种类来实现的
方法二:直接定影XML文档,然后保存到文件。
        通过"XmlDocument"类中的"LoadXml"方法
.aspx 的前台代码
Code
C#的后台代码
Code
两种方法效果一样。
                                                            读写 XML 小结
Code
Tag标签: ASP.NET XML
发表评论 (569人查看0条评论)
