您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > LINQ Expressions 动态生成委托——DataReader转换为List方法改进
文章来源:365jz.com     点击数:545    更新时间:2009-09-13 10:54   参与评论
在上一篇《DataReader转换为List的一种实现》文章中我构建了一个IDataReader得扩展
public static IEnumerable<T> GetEnumerator<T>(this IDataReader reader,Func<IDataRecord, T> generator)
这个扩展时接受一个委托类型的参数实现DataReader转换为对应的实体类,而这个委托所执行的方法便是下图的实现:
    public static  QuestionNotifyInfo CreateQuestionNotifyInfo(IDataRecord record)
return new QuestionNotifyInfo
QID = record.Field<int>("QID"),
Title = record.Field<string>("Title"),
AnswerID = record.Field<int>("AnswerID"),
UserID = record.Field<int>("UserID"),
UserName = record.Field<string>("UserName"),
Content = record.Field<string>("Content"),
DateAdded = record.Field<DateTime>("DateAdded"),
NotifyType=record.Field<int>("NotifyType")
如果项目中想要使用上一篇《DataReader转换为List的一种实现》文章中方案的话,每一个实体类都必须实现一个类似上图中的转换实体方法,虽然我们可以使用代码生成的方式
为每个类实现上诉方法,但不知为何,总是感觉这样的做法还是太机械,而且代码也太丑陋,为此必须寻找一种更好的方法。
观察所有实体类的转换方法,可以看出这些方法有类似的地方,可以抽象为如下的“模板”:
r => new T
    Property1 = r.Field<Type[Property1]>("Property1"),
    Property2 = r.Field<Type[Property2]>("Property2"),
能不能使用System.Linq.Expressions API中的方法动态生成这些方法呢?答案是肯定
结合我这里的实际情况实现的代码如下:
public static Func<IDataRecord, T> DynamicCreateEntity<T>()
// Compiles a delegate of the form (IDataRecord r) => new T { Prop1 = r.Field<Prop1Type>("Prop1"), ... }
ParameterExpression r = Expression.Parameter(typeof(IDataRecord), "r");
// Create property bindings for all writable properties
List<MemberBinding> bindings = new List<MemberBinding>();
foreach (PropertyInfo property in (typeof(T).GetProperties()))
// Create expression representing r.Field<property.PropertyType>(property.Name)
MethodCallExpression propertyValue = Expression.Call(
typeof(DatabaseExtend).GetMethod("Field").MakeGenericMethod(property.PropertyType),
r, Expression.Constant(property.Name));
// Assign the property value to property through a member binding
MemberBinding binding = Expression.Bind(property, propertyValue);
bindings.Add(binding);
// Create the initializer, which instantiates an instance of T and sets property values
// using the member bindings we just created
Expression initializer = Expression.MemberInit(Expression.New(typeof(T)), bindings);
// Create the lambda expression, which represents the complete delegate (r => initializer)
Expression<Func<IDataRecord, T>> lambda = Expression.Lambda<Func<IDataRecord, T>>(
initializer, r);
return lambda.Compile();
有了上面的方法之后,现在我们必要为每个实体类都增加一个装换的方法了,所有现在我们可以更加简化我们的数据访问层的操作了,继续扩展数据库访问类,添加下面两个扩展方法:
        public static IList<T> ExecuteStoredProc<T>(this Database dataBase, string storedProcedureName, params object[] parameterValues)
IList<T> result = null;
using (IDataReader dr=dataBase.ExecuteReaderStoredProc(storedProcedureName,parameterValues))
result = dr.GetEnumerator(DynamicCreateEntity<T>()).ToList();
return result;
public static IList<T> ExecuteSqlStringc<T>(this Database dataBase, string formatSqlString, params object[] parameterValues)
using (IDataReader dr = dataBase.ExecuteReaderSqlString(formatSqlString, parameterValues))
return result;
主要参考文章 Using LINQ Expressions to Generate Dynamic Methods
Tag标签: asp.net,linq expressions,linq,委托,C#,DataReader
发表评论 (545人查看0条评论)
