您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JavaScript 解析html页面中的URL字符串
文章来源:365jz.com     点击数:674    更新时间:2009-09-13 10:55   参与评论
/// 以键值对的方式读取URL字符串
/// 例如 http://192.168.1.211/JcySoft6.0_changzhi/Vacation.htm?id=1&action=add
     function getQueryString(key)
         var value = "";
         ///获取当前页面的URL
         var sURL = window.document.URL;
         ///URL中是否包含查询字符串
         if (sURL.indexOf("?") > 0)
              //分解URL,第二的元素为完整的查询字符串
              //即arrayParams[1]的值为【id=1&action=2】
              var arrayParams = sURL.split("?");
              //分解查询字符串
              //arrayURLParams[0]的值为【id=1 】
              //arrayURLParams[2]的值为【action=add】
              var arrayURLParams = arrayParams[1].split("&");
              //遍历分解后的键值对
              for (var i = 0; i < arrayURLParams.length; i++)
                   //分解一个键值对
                   var sParam = arrayURLParams[i].split("=");
                   if ((sParam[0] == key) && (sParam[1] != ""))
                       //找到匹配的的键,且值不为空
                       value = sParam[1];
                       break;
         return value;
发表评论 (674人查看0条评论)
