您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > WebService基于SoapHeader实现安全认证
文章来源:365jz.com     点击数:2739    更新时间:2009-09-13 10:55   参与评论
      本文仅提供通过设置SoapHeader来控制非法用户对WebService的调用,如果是WebService建议使用WSE3.0来保护Web服务,如果使用的是Viaual Studio 2008可以使用WCF,WCF里面提供了更多的服务认证方法。以下提供一种基于SoapHeader的自定义验证方式。
1.首先要自定义SoapHeader,须继承System.Web.Services.Protocols.SoapHeader
using System;
using System.Web;
/// <summary>
///自定义的SoapHeader
/// </summary>
public class MySoapHeader : System.Web.Services.Protocols.SoapHeader
    private string userName=string.Empty;
    private string passWord=string.Empty;
    /// <summary>
    /// 构造函数
    /// </summary>
    public MySoapHeader()
    /// <summary>
    /// 构造函数
    /// </summary>
    /// <param name="userName">用户名</param>
    /// <param name="passWord">密码</param>
    public MySoapHeader(string userName, string passWord)
        this.userName = userName;
        this.passWord = passWord;
    /// <summary>
    /// 获取或设置用户用户名
    /// </summary>
    public string UserName
        get { return userName; }
        set { userName = value; }
    /// <summary>
    /// 获取或设置用户密码
    /// </summary>
    public string PassWord
        get { return passWord; }
        set { passWord = value; }
2.添加WebService,并编写相应代码。
using System;
using System.Web;
using System.Web.Services;
/// <summary>
///WebService 的摘要说明
/// </summary>
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class WebService : System.Web.Services.WebService
    //声明Soap头实例
    public MySoapHeader myHeader=new MySoapHeader();
    [System.Web.Services.Protocols.SoapHeader("myHeader")]
    [WebMethod]
    public string HelloWord()
        //可以通过存储在数据库中的用户与密码来验证
        if (myHeader.UserName.Equals("houlei")&myHeader.PassWord.Equals("houlei"))
            return "调用服务成功!";
        else
            return "对不起,您没有权限调用此服务!";
3.客户端调用,分别使用不设置SoapHeader与设置SoapHeader。
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace App
    class Program
        static void Main(string[] args)
            localhost.WebService service = new localhost.WebService();
            //没有设置SoapHeader的服务调用
              Console.WriteLine("没有设置SoapHeader:" + service.HelloWord());
            Console.WriteLine();
            //将用户名与密码存入SoapHeader;
            localhost.MySoapHeader header = new localhost.MySoapHeader();
            header.UserName = "houlei";
            header.PassWord = "houlei";
            service.MySoapHeaderValue = header;
            //设置SoapHeader的服务调用
              Console.WriteLine("设置SoapHeader:" + service.HelloWord());
            Console.Read();
4.运行应用程序,查看运行结果。
再看一下直接通过浏览器的调用结果。
点击HelloWord调用Web服务,结果如下:
点击“调用”按钮,得到从服务器返回调用结果。
      添加自定义SoapHeader可以成功调用WebService,否则不能调用WebService,从而实现对Web Service的非法调用。这种方法存在一定的弊端,就是在每一个WebService方法上都要进行一下验证,如果用户名与密码存储在数据库中,每调用一次WebService都要访问一次数据库进行用户名与密码的验证,对于频繁调用WebService来说,数据库压力很大。然而少量WebService调用这种方式还是一种不错的选择。
(作者:侯垒)
Tag标签: asp.net,WebService,SoapHeader
发表评论 (2739人查看0条评论)
