您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 水晶报表部署到IIS服务器报表加载失败
水晶报表部署到IIS服务器报表加载失败
文章来源:365jz.com     点击数:954    更新时间:2009-09-13 10:59   参与评论
 三种情况:
第一种:部署IIS服务器的Windows temp缓冲文件没有可写权限
原因:水晶报表在生成的过程中需要创建缓冲文件,这些缓冲文件都会生成到系统默认缓冲区中。所以这个temp文件夹必须要要给IIS登陆账号一个可写权限,否则将会报错。
解决办法:找到系统指定的缓冲文件夹(C:/WIONDOWS/TEMP)(可以在环境变量中查看),然后点击属性->安全->组和用户名称->User权限 设置相应的权限,我给的是完全控制。
第二种:这个系统缓冲文件夹满了,需要定时清理。
解决办法:
1.直接删除掉里面的临时文件,过几分钟即可,这种办法治标不治本。
2.代码Web页中控制,
private void Page_Unload(object sender, EventArgs e)
      ReportDocumen(对象).Dispose();
第三种:属于莫名其妙类型的,重启缓冲池或IIS即可。
发表评论 (954人查看0条评论)
