您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.NET 3.5中的ListView控件和DataPager控件
文章来源:365jz.com     点击数:500    更新时间:2009-09-13 10:59   参与评论
今天,我花了几个小时的时间研究了一下ASP.NET 3.5中的ListView控件和DataPager控件。 这两个控件是ASP.NET中新增的、非常受欢迎的控件。 ListView控件集成了DataGrid、DataList、Repeater和GridView控件的所有功能。 它可以像Repeater控件那样,让我们在控件内写任何HTML代码。
可以说,ListView就是DataGrid和Repeater的结合体,它既有Repeater控件的开放式模板,又具有DataGrid控件的编辑特性。 这绝对是一个可以引起你兴趣的好东东,因为它给你提供了比DataGird丰富得多的布局手段,同时又具有DataGrid的所有特性。 ListView控件本身并不提供分页功能,但是我们可以通过另一个控件 – DataPager来实现分页的特性。 把分页的特性单独放到另一个控件里,会给我们带来很多好处,比如说可以让别的控件使用它,又比如说我们可以把它放在页面的任何地方。 实质上,DataPager就是一个扩展ListView分页功能的控件。
ListView控件
ListView是用来显示数据的,它的使用类似于Repeater控件。 ListView控件中有n多模板,出示如下:
    ·LayoutTemplate
    ·ItemTemplate
    ·AlternatingItemTemplate
    ·SelectedItemTemplate
    ·EmptyItemTemplate
    ·EmptyDataTemplate
    ·ItemSeparatorTemplate
    ·GroupTemplate
    ·GroupSeparatorTemplate
    ·EditItemTemplate
    ·InsertItemTemplate
它有很多的模板。 其中有许多新增的模板,如GroupTemplate和InsertItemTemplate。 现在我们可能还无法了解GroupTemplate是如何工作的(后面会有介绍),但是对于InsertItemTemplate来说,一看就知道它是用于添加记录的(在之前的DataGird中是没有这个模板的)。
继续摸索这个控件后,我发现它可以让你在它的模板内写任何HTML标记或控件,这将给我们带来很大的自由度。
用ListView显示数据
开始,你可以把ListView当作是Repeater来使用,也就是说它是模板驱动型的控件,其中的LayoutTemplate是ListView的一个布局模板。 参考如下示例:
<asp:ListView ID="lvItems" runat="server"
              DataSourceID="Data"
              ItemContainerID="layoutTemplate"
              DataKeyNames="Pk" >
    <Layouttemplate>
        <div id="layoutTemplate" runat="server" />
    </Layouttemplate>
    <ItemTemplate>
        <div class="itemdisplay">
        <b><%Eval("Sku") %></b><br />
        <%Eval("Abstract") %></div>
    </ItemTemplate>
</asp:ListView>
LayoutTemplate用来决定包裹着详细内容的容器的标记。 你可以在布局模板内放置任何控件,不过它必须要是服务端控件(runat=”server”)。 另外,你还需要指定ListView控件的ItemContainerID属性,它用来告知ListView在哪个容器下显示详细内容。 在上面的例子中,LayoutTemplate其实并没有起到什么作用,因为它只是将ListView显示的详细内容放到了一个<div />标记下而已。 但是,我们也可以用它来显示复杂的布局,如<table />。 请看下面的例子,它就是用<table />来做ListView显示的详细内容的容器的,并且它还有一个固定表头的功能。
<asp:ListView ID="lvItemsTable" runat="server"
              DataSourceID="Data"
              ItemContainerID="layoutTableTemplate"
              DataKeyNames="Pk"
    <LayoutTemplate>
        <div class="blackborder"  style="overflow-y:auto;height:500px;width:800px;">
        <table cellpadding="5" >
        <thead style="position:relative;">
        <tr class="gridheader" style="height:30px;">
            <th style="position:relative">Sku</th><th style="position:relative">Abstract</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody id="layoutTableTemplate" runat="server"
               style="height:470px;overflow:scroll;overflow-x:hidden;"></tbody>
        </table>
        </div>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
       <tr style="height:0px;">
           <td valign="top"><%Eval("Sku") %> </td>
           <td valign="top"><%Eval("Abstract")  %></td>
       </tr>
    </ItemTemplate>
</asp:ListView>
请注意一下上面的布局模板,特别是其中的<TBODY />部分。 ItemTemplate会将其内生成的详细内容插入到<TBODY />之中。
增加分页功能
如果你想为ListView增加分页功能的话,那么就需要使用DataPager控件了。 这个分页控件是一个独立的控件,你可以把它放到页面的任何位置,然后使其联到你的ListView控件就可以完成分页的工作了。 该分页控件所呈现出来的HTML标记为内联(Inline)元素,所以如果你想精确地设置其位置的话,可以参考下面的代码,为其包裹一个<div />标记。
你可以像下面这样设置分页控件,并可以把其放到页面的任何位置。
<div class="blockheader" style="padding:10px;text-align: right;">
    <asp:DataPager ID="Pager" runat="server"
                   PagedControlID="lvItems" PageSize="5" >
        <Fields>
            <asp:numericpagerfield ButtonCount="10" NextPageText=""
                PreviousPageText="" />
            <asp:nextpreviouspagerfield FirstPageText="First" LastPageText="Last"
                NextPageText="Next" PreviousPageText="Previous" />
        </Fields>
    </asp:DataPager>
</div>
通过上面的代码你会发现,我们可以通过设置DataPager控件的Fields,从而达到手动设置分页布局的目的。 另外还有一个关键点,就是DataPager控件的PagedControlID属性,你需要把它设置为ListView的ID。
当然你也可以把DataPager控件放到布局模板内。
把分页功能作为一个单独的控件分离出来是一个非常好的注意 – 它会让我们有更多的布局和 显示上的自由度。 但是,目前的分页控件还是有其局限性的。 它只能结合ListView控件一起工作 – 如果能用在Repeater或GridView上就更好了。 另外,它也是要依赖于ViewState的。
还有,现在的DataPager控件没有分页事件,也没有SelectedPageIndex属性。
还有一点需要注意的是,ListView没有内置排序功能。
在ListView中添加和编辑数据
ListView通过EditItemTemplate和InsertItemTemplate来提供编辑数据和添加数据的功能。 这个功能的使用非常类似于GridView的编辑特性的使用,只不过它用的都是自定义模板。
              DataSourceID="Data"
              DataKeyNames="Pk"
              InsertItemPosition="None"
    <Layouttemplate>
    </Layouttemplate>
    <ItemTemplate>
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" CommandName="Edit" Text="Edit" />
        <asp:Button ID="Button2" runat="server" CommandName="Delete" Text="Delete" />
    </ItemTemplate>
    <AlternatingItemTemplate >
        <div class="itemdisplayalternate">
    </AlternatingItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
        <div class="gridalternate">
        Sku: <asp:TextBox runat="server" ID="txtSku" Text='<%# Bind("Sku") %>'></asp:TextBox>
        <br />
        Abstract: <asp:TextBox  runat="server" id="txtAbstract" Text='<%# Bind("Abstract") %>'></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:Button ID="Button3" runat="server" CommandName="Update" Text="Update" />
        <asp:Button ID="Button4" runat="server"
                    CommandName="Cancel" Text="Cancel" /><br />
         </div>
    </EditItemTemplate>
    <InsertItemTemplate>
        <div style="background:Yellow">
        <br />
        <br />
        </div>
        <asp:Button ID="Button3" runat="server" CommandName="Inser" Text="Insert" />
    </InsertItemTemplate>
</asp:ListView>
在本例中我使用的是SqlDataSource(我比较懒),SqlDataSource中的Insert和Update语句是你必须要提供的。 InsertItemTemplate是ListView中新增的非常受欢迎的模板,我们可以把它的UI设置成与编辑模板相一致。 我们还可以通过InsertItemPosition属性来指定插入模板的位置,它可以是FirstItem、LastItem或None。 一般来说,应该把它设置为None,然后通过某个按钮来设置插入模板的显示位置(FirstItem或LastItem)。示例代码如下:
protected void btnAddItem_Click(object sender, EventArgs e)
    this.lvItems.InsertItemPosition = InsertItemPosition.FirstItem;
protected void lvItems_ItemCommand(object sender, ListViewCommandEventArgs e)
    if (e.CommandName == "Update")
        TextBox tb = e.Item.FindControl("txtSku") as TextBox;
        this.lvItems.InsertItemPosition = InsertItemPosition.None;
        Response.Write(tb.Text);
    if (e.CommandName == "Cancel")
你可以在OnItemCommand中写上自己的逻辑,使得一旦执行了Update或Cancel命令就设置InsertItemPosition为None。
分组
大概介绍一下,最后生成的HTML代码会先用GroupTemplate分组,然后再以LayoutTemplate做容器包裹起来。
    <Layouttemplate>
        <div id="groupContainer" runat="server" >
        </div>
    </Layouttemplate>
    <GroupTemplate>
        <div class="blockheader" style="height:23px;padding:7px">Group Header:</div>
    </GroupTemplate>
你可以设置ListView的GroupItemCount属性,来指定每组显示多少条记录。
总结
ListView是ASP.NET中新增的一个非常酷的控件。 在本文中我已经介绍过了,相对于GridView来说它有着更为丰富的布局手段,你可以在它的模板内写任何HTML标记或者控件。 如果你使用过Repeater和GridView的话,那么你将会轻松的上手ListView,不过很明显地,你也将要手写更多的HTML标记。 但是,它也将会给我们带来更多的布局上的自由度,同时也具有编辑、插入等特性。 这就是ASP.NET 3.5给我们带来的非常棒的控件。
发表评论 (500人查看0条评论)
