您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.NET中的状态管理
ASP.NET中的状态管理
文章来源:365jz.com     点击数:110    更新时间:2009-09-13 10:59   参与评论
Session 会话
l         区分客户端,不区分页面
l         数据量会随着客户端(并发)数量的增多,而增多
l         服务器端存储什么:数据存储在服务器端(InProcStateServerSqlServer)
l         客户端存储什么:客户端存储的是SessionID
l         有过期策略
l         适用场合:与用户相关的数据,购物车,用户帐号,
Application状态
l         全局数据,所有客户端共享:不区分客户端,不区分页面
l         服务器端存储什么:数据存储在服务器端(服务器进程内)
l         客户端存储什么:客户端不存储任何与Application状态数据
l         可能有多线程并发访问的问题,需要同步(Lock/Unlock
l         适用场合:全局性的数据,在Application_Start内初始化,然后在其他页面中访问
ViewState视图状态
l         区分客户端,区分页面
l         服务器端存储什么:数据在服务器和客户端(页面数据)来回穿梭
l         客户端存储什么:数据在服务器和客户端(页面数据)来回穿梭
l         适用场合:单一页面上的临时性数据,用于用户和一个页面之间的来回交互。
l         安全性比较低
页面上的实例字段
l         区分客户端,区分页面,而且区分前后不同的请求
l         生存期极短,只在服务器处理页面的过程中有效
l         适用场合范围较窄
静态字段
l         客户端存储什么:客户端不存储任何static状态数据
l         可能有多线程并发访问的问题,同步需要自己编写代码(不如Application方便
l         适用场合:全局性的数据,在任何需要的地方内初始化,然后在其他页面中访问
查询字符串 Query String
l         区分客户端,在两个相邻的页面之间共享(通过地址栏上数据)
l         服务器端存储什么:数据在服务器和客户端浏览器地址栏中交互
l         客户端存储什么:数据在服务器和客户端浏览器地址栏中交互
l         适用场合:作为数据查询的分离关键字,支持copy或存储。丧失安全性; 异构网站系统(JSP, ASP, PHP)ASP.NET页面集成
Input
l         服务器端存储什么:数据从客户端页面上post给服务器
l         客户端存储什么:数据从客户端页面上post给服务器
l         适用场合:异构网站系统(JSP, ASP, PHP)ASP.NET页面集成
发表评论 (110人查看0条评论)
