您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ObjectForScripting 的类必须对 COM 可见。请确认该对象是公共的,或考虑向您的类添加 ComVisi
文章来源:365jz.com     点击数:1730    更新时间:2009-09-13 10:59   参与评论
     在webBrowser使用过程中为了C#和JS通讯,webBrowser必须设置ObjectForScripting的属性,它是一个object,这个object可以提供给webBrowser控件载入的网页上的script访问。
    在设置过webBrowser控件的ObjectForScripting属性后,还需要设置应用程序对com可见,不然会抛出一个异常(ObjectForScripting 的类必须对 COM 可见。请确认该对象是公共的,或考虑向您的类添加 ComVisible 属性。),可做如下设置:
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
例如:
 [ComVisible(true)]
public partial class Form1 : Form
public Form1()
            InitializeComponent();
protected override void OnLoad(EventArgs e)
            webBrowser1.ObjectForScripting
= this;
            webBrowser1.Navigate(
"http://www.cnblogs.com/winzheng");
base.OnLoad(e);
如果要和JS通讯,使用webBrowser的Document对象的InvokeScript方法即可。
该方法签名如下:
InvokeScript(String spriteName,object[] args);
例如:
  1. <scripttype="text/javascript">     //提供给c#调用的方法
  2.  function test(n,s)
  3. {
  4.     alert(n+"/"+s);
  5.  }     //调用C#的方法
  6. function callCSharp(){         //这里可以看到window.external被设置成了什么
  7.  alert(window.external);
  8.  window.external.Test("hello",15);
  9. } </script>
  10. <button onclick="callCSharp()">call c#</button>
调用:web.Document.InvokeScript("test", new Object[] {1,"hello"});
态度决定一切,技术改变生活作者:winzheng
出处:http://cnblogs.com/winzheng
本文为原创作品,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文链接,否则保留追究法律责任的权利。
Tag标签: ComVisible,WebBrowser,JS通讯
发表评论 (1730人查看0条评论)
