您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP与Unicode签名(BOM)
PHP与Unicode签名(BOM)
文章来源:365jz.com     点击数:1038    更新时间:2009-09-13 11:00   参与评论
在编写或者修改用UTF-8编码保存的PHP文件时,有时会莫名其妙出现一些问题:
1. 页面显示一个“锘”字,其他一片空白;
2. 不能登入或者不能登出;
3. 页顶出现一条空白;
4. 页顶出现错误警告;
5. 其它不正常的情况;
6. 生成的图片浏览器无法识别。
分析原因:
 文件以UTF-8编码保存时,有两种情情况:带Unicode签名(BOM)和不带Unicode签名。BOM信息是文件开头的一串隐藏的字符,用于让某些编辑器识别这是个UTF-8编码的文件。
    类似WINDOWS自带的记事本等软件,在保存一个以UTF-8编码的文件时,会在文件开始的地方插入三个不可见的字符(0xEF 0xBB 0xBF,即BOM——Byte Order Mark)。它是一串隐藏的字符,用于让记事本等编辑器识别这个文件是否以UTF-8编码。对于一般的文件,这样并不会产生什么麻烦。
    但对于 PHP来说,PHP在设计时就没有考虑BOM的问题,不会忽略UTF-8编码的文件开头BOM的那三个字符,会把BOM作为该文件开头正文的一部分。由于必须在<?或者<?php后面的代码才会作为PHP代码执行,所以将会造成在页面上输出这三个字符,显示效果就要看浏览器了,一般是一个空行或是一个乱码。由于在html一开头有这3个字符的存在,即使页面的 top padding 设置为0,也无法让整个网页紧贴浏览器顶部。由于受COOKIE送出机制的限制,在这些文件开头已经有BOM的文件中,COOKIE无法送出(因为在 COOKIE送出前PHP已经送出了文件头),所以登入和登出功能失效。一切依赖COOKIE、SESSION实现的功能全部无效。
解决办法:
    在编辑、更改任何文本文件时,请务必使用不会乱加BOM的编辑器。Linux下的编辑器应该都没有这个问题。WINDOWS下,请勿使用记事本等编辑器。推荐的编辑器是:Editplus 2.12版本以上;EmEditor;UltraEdit(需要取消‘添加BOM’的相关选项);Dreamweaver(需要取消‘添加BOM’的相关选项)等。
    对于已经添加了BOM的文件,要取消的话,可以用以上编辑器另存一次。(Editplus需要先另存为gb,再另存为UTF-8。)
    ultraedit, editplus, notepad四个工具对UTF-8 的支持不相同,下面是对四个工具对UTF-8 支持的总结:
  UTF-8 BOM header: 是三个字符: EF BB BF。
  1. notepad
        notepad 在保存时,选择UTF-8 格式,会在文件头写上BOM header.
  2. editplus
        文件保存时,选择UTF-8 格式,不会在文件头写上 BOM header.
  3. ultraedit
        ultraedit 对UTF-8 的支持最为完备。在advanced->configuration中可以    选择文件保存时是否写上BOM header.
  4. vi
        指的是Linux 下的vim, 如果UTF-8 文件开头有BOM header, 其能够正常显示UTF-8编码,否则,显示为乱码。
  还有一些编码转换工具,比如,可以用java 写一个简单的编码转换工具,这些工具是不会增加BOM header的。
附录:
    UltreEdit的配置,将选项“保存时对所有UTF-8写入UTF-8文件头标记(BOM)”关闭。即:Write UTF-8 BOM header to ALL UTF-8 files when saved OFF。
    不同版本有可能没有,而要把“自动检测utf8”关掉。这样看utf8文件就乱码了。
    建议用editplus了。
检测目录下文件是否有BOM程序:
//此文件用于快速测试UTF8编码的文件是不是加了BOM,并可自动移除
//By Bob Shen
$basedir=".";; //修改此行为需要检测的目录,点表示当前目录
$auto=0; //是否自动移除发现的BOM信息。1为是,0为否。
//以下不用改动
if ($dh = opendir($basedir)) {
    while (($file = readdir($dh)) !== false) {
        if ($file!='.' && $file!='..' && !is_dir($basedir."/".$file)) echo "filename: $file ".checkBOM("$basedir/$file")." <br>";
    closedir($dh);
function checkBOM ($filename) {
    global $auto;
    $contents=file_get_contents($filename);
    $charset[1]=substr($contents, 0, 1);
    $charset[2]=substr($contents, 1, 1);
    $charset[3]=substr($contents, 2, 1);
    if (ord($charset[1])==239 && ord($charset[2])==187 && ord($charset[3])==191) {
        if ($auto==1) {
        $rest=substr($contents, 3);
        rewrite ($filename, $rest);
        return ("<font color=red>BOM found, automatically removed.</font>");
        } else {
        return ("<font color=red>BOM found.</font>");
        else return ("BOM Not Found.");
function rewrite ($filename, $data) {
    $filenum=fopen($filename,"w");
    flock($filenum,LOCK_EX);
    fwrite($filenum,$data);
    fclose($filenum);
参考文章:
http://paingaingavin.spaces.live.com/blog/cns!7A6BACD7A08F1B4F!1767.entry
http://www.diggsoft.com/websoft/blog/200810-12-15045.html
Tag标签: PHP,BOM
发表评论 (1038人查看0条评论)
