您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 代替bash,书写PHP daemon (后台程序)
文章来源:365jz.com     点击数:378    更新时间:2009-09-13 11:01   参与评论
   最近在雅虎的一个朋友和我说,以前用bash csh 写脚本, 它现在都在用PHP 写后台程序,觉得PHP的函数最全,而且很容易用 shell_exec 很容易调用系统内核。
我和他交流了一下写后台程序的一些原则,归纳如下。
   首先,要去掉以前写网页脚本的一些思维习惯。网页脚本运行一次以后,就马上释放内存。而daemon 程序不一样,它会一直运行一年,甚至几年。
  1.  作为一个好的习惯,一定要在while (1) {} 这样一个死循环里面运行代码。这样,只要代码不出状况,脚本就不会停止。
  2.  echo 不能用,而是用log 代替。用写日志的方法代替echo。因为echo 是 向 屏幕输出一个字符,如果没有任何输出的对象,就会报一个致命错误。
  3.  如果MYSQL,要每次重新连接MYSQL。
function connnect()
global $db;
if (is_resource($db)) {
mysqli_close($db);
$db = mysqli_connect("122.225.96.142", 'waihui', 'freebsd@fzm', 'waihui');
上面就是连接的一个例子。这个代码曾经被一个高手狠狠的批评了一顿。这个主要是为了防止下面的事情:
mysql 重启了,$db 变量肯定还是个资源,但是这个资源已经无效了。如果再执行代码就会发生:
mysql has go away 这样的错误。这个会向屏幕输出,即时关闭错误报告也一样会输出。这样导致整个
脚本运行错误,和echo 产生的错误一样。
虽然每次连接数据库有些浪费,但是也只能宁可错杀1000,也不放过一个。这个错误,是大多数朋友都会犯的
错误,很多人和我说这个是mysql的bug,因为,本来写文件好好的,后来连接带mysql就出错了。
其实不是mysql的bug。
4. 新产生的变量,如果不是自动释放的,要马上释放。否则日积月累,程序就要崩溃。很多PHP程序员没有一点
内存管理的概念,觉得内存是无限的,随便用,写后台程序一定要注意内存的管理。
5. 如果要访问文件,首先要 clearstatcache, 否则很有可能会不精确的统计,或者
判断文件是否存在变的不准确了。更要命的是,如果你频繁打开文件,文件的handle 值会
不断增加,等到超过整数的最大值,程序就无法打开文件。很多人的程序,3个月挂一次,
没有出现错误,也没有出现内存问题,很有可能就是每次操作文件前,没有清除statcache。
Tag标签: php,后台程序,daemon
发表评论 (378人查看0条评论)
