您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > [PHP] 导出mysql数据库结构并生成列表的小脚本,供VIM使用
文章来源:365jz.com     点击数:720    更新时间:2009-09-13 11:01   参与评论
很多时候,大家都是要 “接过别人手中的枪” ,在已有的代码上进行开发、修改……所以,很多时候,总是对数据的存储结构不是很熟悉,影响工作的效率,浪费大量时间在查阅数据库存储结构上。(当然了,用GUI类数据库工具的可能除外。)
因为我比较依赖VIM + mysql client 的开发环境,所以,写了个PHP小脚本,一下子把所有表的create语句生成到一个文件夹中,并使用列表来管理,这样在vim中可以用gf热键,一下子就跳到那个表的定义,个人认为比较方便。
为什么不把所有的语句都存储到同一个文件中呢,有以下几个原因:
1. 有的表的中文 comment 编码格式不对,可能是乱码,这样可能会影响到下面出现的中文;
2. 如果有列表文件的话,比较好管理,一目了然,个人比较喜欢,呵呵 。
不磨叽了,源码如下:
* 用来生成MySQL数据库文档
* @filename mysql_db_creator.php
* @touch    2009年 09月 07日 星期一 14:33:47 CST
* @author   Yufeng Zhang
define('HOST' , '192.168.1.162');
define('PORT' , 3306);
define('USER' , 'zhangyufeng');
define('PASS' , 'zhangyufeng');
define('DB_NAME' , 'beijing');
define('DB_CHARSET' , 'utf8');
//数据表列表文件
define('SAVE_FILE_NAME' , 'ganji_v3_beijing_tables_list');
//详细文档存入路径
define('SAVE_FILE_FOLDER' , 'ganji_v3_beijing');
//定义路径
$path_info = pathinfo(__FILE__);
define('DIR_NAME' , $path_info['dirname']);
if(!is_dir(DIR_NAME . '/' .  SAVE_FILE_FOLDER)){
mkdir(DIR_NAME . '/' .  SAVE_FILE_FOLDER);
$mysql_link = mysql_connect(HOST . ':' . PORT , USER, PASS);
if(!$mysql_link){
die("Counld not connect to Mysql:\n" . mysql_error());
mysql_query('use ' . DB_NAME);
mysql_query('set names ' . DB_CHARSET);
$table_resource = mysql_query("SHOW TABLES FROM " . DB_NAME, $mysql_link);
if(!$table_resource){
die("Counld not open DB:\n" . mysql_error());
$file_list  = "////////////////////////////////////////////\n";
$file_list .= "Welcome To Mysql_soup_list\n";
$file_list .= "////////////////////////////////////////////\n";
$result_soup = '';
while($row = mysql_fetch_row($table_resource)){
$sql         = "show create table " . $row[0];
$get_sql     = mysql_query($sql , $mysql_link);
$result_soup = '';
if($row_table = mysql_fetch_row($get_sql)){
$result_soup .= "//------------------------------------\n";
$result_soup .= "//  " . $row_table[0. "\n";
$result_soup .= "//  " . $row_table[1. "\n";
$file_save = SAVE_FILE_FOLDER . '/' . $row_table[0];
file_put_contents($file_save, $result_soup);
$file_list .= DIR_NAME . '/' . $file_save . "\n";
file_put_contents(SAVE_FILE_NAME , $file_list);
mysql_close($mysql_link);
大家有没有发现: 最后的变量名是result_soup 呵呵 ,是因为我最近在学习Beautiful Soup ,大家如果有好的学习资料,请分享一下呀,呵呵 。
Tag标签: mysql
发表评论 (720人查看0条评论)
