您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP 内置 函数 32 位 和 64 位平台兼容性问题
文章来源:365jz.com     点击数:325    更新时间:2009-09-13 11:01   参与评论
   PHP 中的整数是 C 语言的中的long 类型,是有符号的,最大值是 2^31 。在 64 位平台上,long可以达到 2^63.
这样的话,有些PHP 函数输出的结果在各个平台上就会不一致了。
php -r "echo ip2long('255.255.255.255');"  在64位平台下是: 4294967295, 在32位平台下是 -1。
还有比如 filesize 在 文件 大于 2G的时候,在不同的平台下结果就不一致了。
    解决这个问题很简单,sprintf("%u", filesize($file)). 把结果转换为 一个字符串。为什么结果会一样呢:
无符号数 4294967295 的补码 和 有符号数 -1 的补码 是一样的。
   类似,返回值为int 最后结果可能大于 2^31 的函数,都要用这样的方法处理。
注意,返回的虽然是一个字符串,但是,当进行四则运算的时候,PHP会自动装换。
如果 数大于 2^31  会转换为 int 如果大于 了,就转换为double。
Tag标签: php,平台兼容性
发表评论 (325人查看0条评论)
