您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php中mysqli_fetch_assoc()和mysqli_fetch_row()的区别
文章来源:365jz.com     点击数:990    更新时间:2009-09-13 11:01   参与评论
使用mysqli_fetch_assoc()和mysqli_fetch_row()都是把查询结果返回到一个数组中,都是返回第一行然后指针下移一行。
区别:mysqli_fetch_assoc()用关键字索引取值。比如:
$row = $result->fetch_assoc();
echo $row['username'];
但是mysqli_fetch_row()用数字索引取值。比如:
$row = $result->fetch_row();
echo $row[0];//注:“0”的意思是表中的第一个字段(即username是表中的第一个字段)。
另外还有一个函数:mysqli_fetch_object()将一行取回到一个对象中,然后通过类的方式取值,比如:
$row = $result->fetch_object();
echo $row->username;
Tag标签: php mysqli_fetch_assoc() mysqli_fetch_row()
发表评论 (990人查看0条评论)
