您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jQuery JSONP 实践
jQuery JSONP 实践
文章来源:365jz.com     点击数:259    更新时间:2009-09-14 10:24   参与评论
一直对jQuery 的jsonp 调用比较疑惑,今天研究了一下jsonp 做了一个简单的调用例子,我用asp做服务端s
客户端(url:http://192.168.1.2:81/jsonp_test.asp)
客户端页面首先在body 中放置一个div: <div id="res"></div> 将远程调用的数据写入该div中
Code
服务端(url:http://192.168.1.5/jsonp_proc.asp)
代码很简单,就是输出一个字符串
比如正常输出json应该是:[{"id":"1","name":"测试1"},{"id":"2","name":"测试2"}]
jsonp 则输出: jsonpcallback([{"id":"1","name":"测试1"},{"id":"2","name":"测试2"}]) 其中“jsonpcallback”是客户端传过来的
Code
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
由于 jquery 在ajax 处理中使用的是utf-8编码传递参数的,所以jsonp处理端用utf-8的编码最好,这样省得编码转换了
最终效果截图:
发表评论 (259人查看0条评论)
