您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js WebBrowser 控件设置页面打印系列
文章来源:365jz.com     点击数:2431    更新时间:2009-09-14 10:25   参与评论
WebBrowser 控件概述(msdn介绍)
WebBrowser 控件为 WebBrowser ActiveX 控件提供了托管包装。托管包装使您可以在 Windows 窗体客户端应用程序中显示网页。使用 WebBrowser 控件,可以复制应用程序中的 Internet Explorer Web 浏览功能,还可以禁用默认的 Internet Explorer 功能,并将该控件用作简单的 HTML 文档查看器。此外,可以使用该控件将基于 DHTML 的用户界面元素添加到窗体中,还可以隐瞒这些元素在 WebBrowser 控件中承载的事实。通过这种方法,可以将 Web 控件和 Windows 窗体控件无缝地整合到一个应用程序中。
WebBrowser 控件包含多种可以用来实现 Internet Explorer 中的控件的属性、方法和事件。例如,可以使用 Navigate 方法实现地址栏,使用 GoBack、GoForward、Stop 和 Refresh 方法实现工具栏中的导航按钮。可以处理 Navigated 事件,以便使用 Url 属性的值更新地址栏,使用 DocumentTitle 属性的值更新标题栏。
如果想要在应用程序中生成自己的页面内容,可以设置 DocumentText 属性。如果熟悉 HTML 文档对象模型 (DOM),还可以通过 Document 属性操作当前网页的内容。通过此属性,您可以将文档存储在内存中来修改文档,而不用在文件间进行导航。
此外,使用 Document 属性,可以从客户端应用程序代码调用网页脚本代码中实现的方法。若要从脚本代码访问客户端应用程序代码,请设置 ObjectForScripting 属性。脚本代码可以将指定的对象作为 window.external 对象访问。
API详细见
http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/w290k23d(VS.80).aspx
主要使用了IE内置的WebBrowser控件,无需用户下载和安装。WebBrowser有很多功能,这里主要讲如何实现在线打印
1.首先引入一个WebBrowser在需要打印的页面,可以直接添加:
<object id="WebBrowser" classid=CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2 height="0" width="0">
</object>
2 .页面设置和打印预览
如下所示,直接调用即可
document.all.WebBrowser.ExecWB(6,6)   直接打印
document.all.WebBrowser.ExecWB(8,1)   页面设置
document.all.WebBrowser.ExecWB(7,1)   打印预览
常用的:
WebBrowser.ExecWB(1,1) 打开
WebBrowser.ExecWB(2,1) 关闭现在所有的IE窗口,并打开一个新窗口
WebBrowser.ExecWB(4,1) 保存网页
WebBrowser.ExecWB(6,1) 打印
WebBrowser.ExecWB(8,1) 打印页面设置
WebBrowser.ExecWB(10,1) 查看页面属性
WebBrowser.ExecWB(15,1) 撤销
WebBrowser.ExecWB(17,1) 全选
WebBrowser.ExecWB(22,1) 刷新
WebBrowser.ExecWB(45,1) 关闭窗体无提示
或者:
execScript("document.all.WebBrowser.ExecWB 7, 1","VBScript");
3 隐藏不打印的页面元素和分页
CSS 有个Media 属性,可以分开设置打印和显示的格式。
如 <style media="print" type="text/css"> …</style> 中间的格式将只在打印时起作用,不会影响显示界面。
所以可以设定
.Noprint{display:none;}
.PageNext{page-break-after: always;}
</style>
然后给不想打印的页面元素添加: class="Noprint" ,那就不会出现在打印和打印预览中了。
想分页的地方添加: <div class="PageNext"></div> 就可以了。
WebBrowser组件的execWB方法(转载)
1. 调用方法:
WebBrowser.ExecWB nCmdID, nCmdExecOpt, [pvaIn], [pvaOut]
2. 参数说明:
(a).nCmdID
OLECMDID_OPEN = 1,
OLECMDID_NEW = 2,
OLECMDID_SAVE = 3,
OLECMDID_SAVEAS = 4,
OLECMDID_SAVECOPYAS = 5,
OLECMDID_PRINT = 6,
OLECMDID_PRINTPREVIEW = 7,
OLECMDID_PAGESETUP = 8,
OLECMDID_SPELL = 9,
OLECMDID_PROPERTIES = 10,
OLECMDID_CUT = 11,
OLECMDID_COPY = 12,
OLECMDID_PASTE = 13,
OLECMDID_PASTESPECIAL = 14,
OLECMDID_UNDO = 15,
OLECMDID_REDO = 16,
OLECMDID_selectALL = 17,
OLECMDID_CLEARselectION = 18,
OLECMDID_ZOOM = 19,
OLECMDID_GETZOOMRANGE = 20
OLECMDID_updateCOMMANDS = 21
OLECMDID_REFRESH = 22
OLECMDID_STOP = 23
OLECMDID_HIDETOOLBARS = 24
OLECMDID_SETPROGRESSMAX = 25
OLECMDID_SETPROGRESSPOS = 26
OLECMDID_SETPROGRESSTEXT = 27
OLECMDID_SETTITLE = 28
OLECMDID_SETDOWNLOADSTATE = 29
OLECMDID_STOPDOWNLOAD = 30
上面的关键词都可以在浏览器的菜单里面找到对应的选项﹐大家一看就明白的﹗
(b).nCmdExecOpt
OLECMDEXECOPT_DODEFAULT = 0,
OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER = 1,
LECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER = 2,
OLECMDEXECOPT_SHOWHELP = 3
对于这个参数﹐一般来说﹐选1就可以了。
4.常用:
WebBrowser.ExecWB(15,1) 好像是撤销,有待确认
5.示例﹕
(a)调用IE的”另存为”功能的示例﹕
<object id="WebBrowser" width=0 height=0 classid="CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2"></object>
<A href="javascript:WebBrowser.ExecWB(4,1);">Save-存储</A>
(b)经过改写的登陆模式
<body onload="showModalDialog('login_access.asp',0,'Status:NO;dialogWidth:418px;dialogHeight:288px');document.all.WebBrowser.ExecWB(45,1);">
<OBJECT classid=CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2 height=0 id=WebBrowser width=0></OBJECT>
<input name=Button onClick=document.all.WebBrowser.ExecWB(1,1) type=button value=打开>
<input name=Button onClick=document.all.WebBrowser.ExecWB(2,1) type=button value=关闭所有>
<input name=Button onClick=document.all.WebBrowser.ExecWB(4,1) type=button value=另存为>
<input name=Button onClick=document.all.WebBrowser.ExecWB(6,1) type=button value=打印>
<input name=Button onClick=document.all.WebBrowser.ExecWB(6,6) type=button value=直接打印>
<input name=Button onClick=document.all.WebBrowser.ExecWB(7,1) type=button value=打印预览>
<input name=Button onClick=document.all.WebBrowser.ExecWB(8,1) type=button value=页面设置>
<input name=Button onClick=document.all.WebBrowser.ExecWB(10,1) type=button value=属性>
<input name=Button onClick=document.all.WebBrowser.ExecWB(17,1) type=button value=全选>
<input name=Button onClick=document.all.WebBrowser.ExecWB(22,1) type=button value=刷新>
<input name=Button onClick=document.all.WebBrowser.ExecWB(45,1) type=button value=关闭>
发表评论 (2431人查看0条评论)
