您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jQuery性能优化指南
jQuery性能优化指南
文章来源:365jz.com     点击数:142    更新时间:2009-09-14 10:27   参与评论
现在jquery应用的越来越多, 有些同学在享受爽快淋漓coding时就将性能问题忽略了,  比如我.  jquery虽在诸多的js类库中性能表现还算优秀, 但毕竟不是在用原生的javascript开发, 性能问题还是需要引起重视的. 在twitter上发现了<jQuery Performance Rules>这篇文章, 简单的摘译了一下:
  1. 总是从ID选择器开始继承
  2. 在class前使用tag
  3. jquery对象缓存起来
  4. 掌握强大的链式操作
  5. 使用子查询
  6. 对直接的DOM操作进行限制
  7. 冒泡
  8. 消除无效查询
  9. 推迟到 $(window).load
  10. 压缩js
  11. 全面掌握jquery
1. 总是从ID选择器开始继承
jquery中最快的选择器是ID选择器. 因为它直接来自于Javascript的getElementById()方法.
<div id=“content”>
<form method=“post” action=“/”>
<h2>Traffic Light</h2>
<ul id=“traffic_light”>
<li><input type=“radio” class=“on” name=“light” value=“red” /> Red</li>
<li><input type=“radio” class=“off” name=“light” value=“yellow” /> Yellow</li>
<li><input type=“radio” class=“off” name=“light” value=“green” /> Green</li>
</ul>
<input class=“button” id=“traffic_button” type=“submit” value=“Go” />
</form>
</div>
像这样选择按钮是低效的:
var traffic_button = $(‘#content .button’);
用ID直接选择按钮效率更高:
var traffic_button = $(‘#traffic_button’);
选择多个元素
提到多元素选择其实是在说DOM遍历和循环, 这些都是比较慢的东西.为了提高性能, 最好从就近的ID开始继承.
var traffic_lights = $(‘#traffic_light input’);
2. 在class前使用tag
第二快的选择器是tag选择器($(’head’)). 同理,因为它来自原生的getElementsByTagName() 方法.
<div id=“content”>
</ul>
</form>
</div>;
总是用一个tag name来限制(修饰)class (并且不要忘记就近的ID):
var active_light = $(‘#traffic_light input.on’);
注意: 在jquery中Class是最慢的选择器. IE浏览器下它会遍历所有DOM节点不管它用在那里.
不要用用tag name来修饰ID. 下面的例子将会遍历所有的div元素来查找id为’content’的哪一个节点:
var content = $(‘div#content’);
用ID修饰ID也是画蛇添足:
var traffic_light = $(‘#content #traffic_light’);
3.将jquery对象缓存起来
要养成将jquery对象缓存进变量的习惯.
永远不要这样做:
$(‘#traffic_light input.on).bind(’click‘, function(){…});
$(’#traffic_light input.on).css(‘border’, ‘3px dashed yellow’);
$(‘#traffic_light input.on).css(’background-color‘, ‘orange‘);
$(’#traffic_light input.on).fadeIn(’slow’);
最好先将对象缓存进一个变量然后再操作:
var $active_light = $(‘#traffic_light input.on’);
$active_light.bind(‘click’, function(){…});
$active_light.css(‘border’, ‘3px dashed yellow’);
$active_light.css(‘background-color’, ‘orange’);
$active_light.fadeIn(’slow’);
为了记住我们本地变量是jquery的封装, 通常用一个$作为变量前缀. 记住,永远不要让相同的选择器在你的代码里出现多次.
缓存jquery结果,备用
如果你打算将jquery结果对象用在程序的其它部分,或者你的function会多次执行, 那么就将他们缓存到一个全局变量中.
定义一个全局容器来存放jquery结果, 我们就可以在其它函数引用它们:
// 在全局范围定义一个对象 (例如: window对象)
window.$my =
// 初始化所有可能会不止一次要使用的查询
head : $(‘head’),
traffic_light : $(‘#traffic_light’),
traffic_button : $(‘#traffic_button’)
function do_something()
// 现在你可以引用存储的结果并操作它们
var script = document.createElement(’script’);
$my.head.append(script);
// 当你在函数内部操作是, 可以继续将查询存入全局对象中去.
$my.cool_results = $(‘#some_ul li’);
$my.other_results = $(‘#some_table td’);
// 将全局函数作为一个普通的jquery对象去使用.
$my.other_results.css(‘border-color’, ‘red’);
$my.traffic_light.css(‘border-color’, ‘green’);
4. 掌握强大的链式操作
上面的例子也可以写成这样:
var $active_light = $(‘#traffic_light input.on’);$active_light.bind(‘click’, function(){…})
.fadeIn(’slow’);
这样可以写更少的代码, 让我们的js更轻量.
5.使用子查询
jQuery 允许我们对一个已包装的对象使用附加的选择器操作. 因为我们已经在保存了一个父级对象在变量里, 这样大大提高对其子元素的操作:
<div id=“content”>
</ul>
</form>
</div>
例如, 我们可以用子查询的方法来抓取到亮或不亮的灯, 并缓存起来以备后续操作.
var $traffic_light = $(‘#traffic_light’),
$active_light = $traffic_light.find(‘input.on’),
$inactive_lights = $traffic_light.find(‘input.off’);
提示: 你可以用逗号分隔的方法一次声明多个局部变量–节省字节数
6.对直接的DOM操作进行限制
这里的基本思想是在内存中建立你确实想要的东西,然后更新DOM 。这并不是一个jQuery最佳实践,但必须进行有效的JavaScript操作 。直接的DOM操作速度很慢。
例如,你想动态的创建一组列表元素, 千万不要这么做:
var top_100_list = [...], // 假设这里是100个独一无二的字符串
$mylist = $(‘#mylist’); // jQuery 选择到 <ul> 元素
for (var i=0, l=top_100_list.length; i<l; i++)
$mylist.append(‘<li>’ + top_100_list[i] + ‘</li>’);
我们应该将整套元素字符串在插入进dom中之前全部创建好:
$mylist = $(‘#mylist’),
top_100_li = “”; // 这个变量将用来存储我们的列表元素
top_100_li += ‘<li>’ + top_100_list[i] + ‘</li>’;
$mylist.html(top_100_li);
我们在插入之前将多个元素包裹进一个单独的父级节点会更快:
top_100_ul = ‘<ul id=”#mylist”>’;
top_100_ul += ‘<li>’ + top_100_list[i] + ‘</li>’;
top_100_ul += ‘</ul>’; //关闭无序列表
$mylist.replaceWith(top_100_ul);
如果你做了以上几条还是担心有性能问题,那么:
  • 试试jquery的 clone() 方法, 它会创建一个节点树的副本, 它允许以”离线”的方式进行dom操作, 当你操作完成后再将其放回到节点树里.
  • 使用DOM DocumentFragments. 正如jQuery作者所言, 它的性能要明显优于直接的dom操作.
7. 冒泡
除非在特殊情况下, 否则每一个js事件(例如:click, mouseover, 等.)都会冒泡到父级节点. 当我们需要给多个元素调用同个函数时这点会很有用.
代替这种效率很差的多元素事件监听的方法就是, 你只需向它们的父节点绑定一次, 并且可以计算出哪个节点触发了事件.
例如, 我们要为一个拥有很多输入框的表单绑定这样的行为: 当输入框被选中时为它添加一个class
像这样绑定事件是低效的:
$(‘#entryform input).bind(’focus‘, function(){
$(this).addClass(’selected‘);
}).bind(’blur‘, function(){
$(this).removeClass(’selected);
我们需要在父级监听获取焦点和失去焦点的事件:
$(‘#entryform’).bind(‘focus’, function(e){
var cell = $(e.target); // e.target grabs the node that triggered the event.
cell.addClass(’selected’);
}).bind(‘blur’, function(e){
cell.removeClass(’selected’);
父级元素扮演了一个调度员的角色, 它可以基于目标元素绑定事件. 如果你发现你给很多元素绑定了同一个事件监听, 那么你肯定哪里做错了.
8.消除无效查询
尽管jquery可以很优雅的处理没有匹配元素的情况, 但它还是需要花费时间去寻找. 如果你整站只有一个全局js, 那么极有可能把所有的jquery函数塞进$(document)ready(function(){//所有你引以为傲的代码})里.
只运行在页面里用到的函数. 大多数有效的方法就是使用行内初始化函数, 这样你的模板就能准确的控制何时何处该执行js.
例如, 你的”文章”页面模板, 你可能会引用如下的代码在body结束处:
<script type=“text/javascript>
mylib.article.init();
如果你的页面模板包含一些多变的模块可能不会出现在页面中, 或者为了视觉呈现的原因你需要它们能够快速加载, 你可以将初始化函数紧跟在模块之后.
</ul>
mylib.traffic_light.init();
你的全局js库可能会是这样子的:
var mylib =
article_page :
init : function()
// Article 特有的jQuery函数.
traffic_light :
init : function()
// Traffic light 特有的jQuery函数.
jquery对于开发者来说有一个很诱人的东西, 可以把任何东西挂到$(document).ready下冒充事件. 在大多数例子中你都会发现这样的情况.
尽管$(document).rady 确实很有用, 它可以在页面渲染时,其它元素还没下载完成就执行. 如果你发现你的页面一直是载入中的状态, 很有可能就是$(document).ready函数引起的.
你可以通过将jquery函数绑定到$(window).load 事件的方法来减少页面载入时的cpu使用率. 它会在所有的html(包括<iframe>)被下载完成后执行.
$(window).load(function(){
// 页面完全载入后才初始化的jQuery函数.
多余的功能例如拖放, 视觉特效和动画, 预载入隐藏图像,等等. 都是适合这种技术的场合.
10. 压缩js
推荐一个js在线压缩地址: http://dean.edwards.name/packer/
11. 全面掌握jquery
知己知彼, 百战百胜.  只有更深入的了解jQuery才能更灵活的使用它.  这里提供一个jQuery的速查手册, 可以打印出来随身携带.  要是有能力将jQuery源码通读一遍那就更好了.
BTW: 原文来自:jQuery Performance Rules ; 译文来自: Rlog.cn . 若转载请注明出处, 谢谢.
Tag标签: javascript,jQuery,性能优化
发表评论 (142人查看0条评论)
