您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Jquery基础学习笔记(1)
Jquery基础学习笔记(1)
文章来源:365jz.com     点击数:137    更新时间:2009-09-14 10:28   参与评论
此笔记只是作为本人学习JQuery的随手笔记,稍微做了一下整理,希望对新人有参考价值。
  1、属性: 为所有匹配的元素设置一个计算的属性值
//为所有的input添加属性class="btn"
            //$("input").attr("class","btn");
    2
CSS为每个匹配的元素添加指定的类名
对所有的提交按钮添加样式
            $("input:submit").addClass("btn");
   3
、值:获得第一个匹配元素的当前值
取的某一按钮的值
            //alert($("#Button1").val());
   4Html代码:取得第一个匹配元素的html内容。这个函数不能用于XML文档。但可以用于XHTML文档。
输出div之间的html代码
            //alert($("#div1").html());
Div中的html重新赋值
            //$("#div1").html("<input type='text'/>");
  5
、文本:取得所有匹配元素的内容。
结果是由所有匹配元素包含的文本内容组合起来的文本。这个方法对HTMLXML文档都有效。
输出div之间的文本值
            //alert($("#div1").text());
div中的文本重新赋值
            //$("#div1").text("100");
        6
  //单选按钮选中
            $("#select1").val("
选项2");
//            if( $("#select1").val()=='
选项2')
//                alert("
你选择了选项2");
7、将一个或多个DOM元素转化为jQuery对象
设置页面背景色
            $(document.body).css("background","#c0c0c0");
隐藏一个表单中所有元素 【不可用】
            //$(div.elements).hide();
  8
each用法 以每一个匹配的元素作为上下文来执行一个函数
//            $("button").click(function () {
//                $("div").each(function (index, domEle) {
//                // domEle == this
//                $(domEle).css("backgroundColor", "yellow");
//                if ($(this).is("#stop")) {
//                $("span").text("Stopped at div index #" + index);
//                return false;
9、这个函数的返回值与 jQuery 对象的'length' 属性一致
            //button
的个数
            //alert($("input:submit").size()+" and "+$("input:submit").length);
   10
   取得所有匹配的 DOM 元素集合
            //alert($("input").get().reverse());
取得其中一个匹配的元素。 num表示取得第几个匹配的元素
            //alert($("input").get(1));
Tag标签: Jquery基础知识
发表评论 (137人查看0条评论)
