您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js实现每隔一秒自动执行函数
js实现每隔一秒自动执行函数
文章来源:365jz.com     点击数:1241    更新时间:2009-09-14 10:28   参与评论
1. setInterval() 用法_学习
//每隔一秒自动执行方法
var c=0;
function showLogin()
alert(c++);
//setInterval方法或字符串 ,毫秒,参数数组(方法的))
setInterval("showLogin()","1000");
2.setTimeout
setTimeout()在js类中的使用方法
setTimeout (表达式,延时时间)
setTimeout(表达式,交互时间)
延时时间/交互时间是以豪秒为单位的(1000ms=1s)setTimeout  在执行时,是在载入后延迟指定时间后,去执行一次表达式,仅执行一次
setTimeout 在执行时,它从载入后,每隔指定的时间就执行一次表达式
1,基本用法:
   执行一段代码:
   var i=0;
   setTimeout("i+=1;alert(i)",1000);
   执行一个函数:
   var i=0;
   setTimeout(function(){i+=1;alert(i);},1000);
   //注意比较上面的两种方法的不同。
   下面再来一个执行函数的:
   var i=0;
   function test(){
       i+=1;
       alert(i);
   setTimeout("test()",1000);
   也可以这样:
   setTimeout(test,1000);
   总结:
   setTimeout的原型是这样的:
   iTimerID = window.setTimeout(vCode, iMilliSeconds [, sLanguage])
  setTimeout有两种形式
  setTimeout(code,interval)
  setTimeout(func,interval,args)
  其中code是一个字符串
  func是一个函数.
  注意"函数"的意义,是一个表达式,而不是一个语句.
  比如你想周期性执行一个函数
  function a(){
  可写为
  setTimeout("a()",1000)
  或
  setTimeout(a,1000)
  这里注意第二种形式中,是a,不要写成a(),切记!!!
  展开来说,不管你这里写的是什么,如果是一个变量,一定是一个指向某函数的变量;如果是个函数,那它的返回值就  要是个函数
  2,用setTimeout实现setInterval的功能(每隔一段时间自动执行函数)
    思路很简单,就是在一个函数中调用不停执行自己,有点像递归
    var i=0;
    function xilou(){
        i+=1;
        if(i>10){alert(i);return;}
        setTimeout("xilou()",1000);
        //用这个也可以
        //setTimeout(xilou,1000);
    3,在类中使用setTimeout
    终于到正题了,其实在类中使用大家遇到的问题都是关于this的,只要解决了这个this的问题就万事无忧了。
呵呵。让我们来分析一下:
    function xilou(){
        this.name="xilou";
        this.sex="男";
        this.num=0;
    xilou.prototype.count=function(){
        this.num+=1;
        alert(this.num);
        if(this.num>10){return;}
        //下面用四种方法测试,一个一个轮流测试。
        setTimeout("this.count()",1000);//A:当下面的x.count()调用时会发生错误:对象不支持此属性或方法。
        setTimeout("count()",1000);//B:错误显示:缺少对象
        setTimeout(count,1000);//C:错误显示:'count'未定义
        //下面是第四种
        var self=this;
        setTimeout(function(){self.count();},1000);//D:正确
    var x=new xilou();
    x.count();
    错误分析:
    A:中的this其实指是window对象,并不是指当前实例对象
    B:和C:中的count()和count其实指的是单独的一个名为count()的函数,但也可以是window.count(),因为window.count()可以省略为count()
    D:将变量self指向当前实例对象,这样js解析引擎就不会混肴this指的是谁了。
    话说回来,虽然我们知道setTimeout("this.count()",1000)中的this指的是window对象,但还是不明白为什么会是
    window对象^_^(有点头晕...)
    那我们可以想象一下这个setTimeout是怎样被定义的:
    setTimeout是window的一个方法,全称是这样的:window.setTimeout()
    那应该是这样被定义的:
    window.setTimeout=function(vCode, iMilliSeconds [, sLanguage]){
        //.....代码
        return timer//返回一个标记符
    所以当向setTimeout()传入this的时候,当然指的是它所属的当前对象window了。
发表评论 (1241人查看0条评论)
