您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS 合法颜色值
CSS 合法颜色值
此节有 235 人学习过     参与评论
CSS 颜色
可以用以下方法来规定 CSS 中的颜色:
  • 十六进制色
  • RGB 颜色
  • RGBA 颜色
  • HSL 颜色
  • HSLA 颜色
  • 预定义/跨浏览器颜色名
十六进制颜色
所有浏览器都支持十六进制颜色值。
十六进制颜色是这样规定的:#RRGGBB,其中的 RR(红色)、GG(绿色)、BB(蓝色)十六进制整数规定了颜色的成分。所有值必须介于 0 与 FF 之间。
举例说,#0000ff 值显示为蓝色,这是因为蓝色成分被设置为最高值(ff),而其他成分被设置为 0。
p
background-color:#0000ff;
RGB 颜色
所有浏览器都支持 RGB 颜色值。
RGB 颜色值是这样规定的:rgb(red, green, blue)。每个参数 (red、green 以及 blue) 定义颜色的强度,可以是介于 0 与 255 之间的整数,或者是百分比值(从 0% 到 100%)。
举例说,rgb(0,0,255) 值显示为蓝色,这是因为 blue 参数被设置为最高值(255),而其他被设置为 0。
同样地,下面的值定义了相同的颜色:rgb(0,0,255) 和 rgb(0%,0%,100%)。
p
background-color:rgb(255,0,0);
RGBA 颜色
RGBA 颜色值得到以下浏览器的支持:IE9+、Firefox 3+、Chrome、Safari 以及 Opera 10+。
RGBA 颜色值是 RGB 颜色值的扩展,带有一个 alpha 通道 - 它规定了对象的不透明度。
RGBA 颜色值是这样规定的:rgba(red, green, blue, alpha)。alpha 参数是介于 0.0(完全透明)与 1.0(完全不透明)的数字。
p
background-color:rgba(255,0,0,0.5);
HSL 颜色
HSL 颜色值得到以下浏览器的支持:IE9+、Firefox、Chrome、Safari 以及 Opera 10+。
HSL 指的是 hue(色调)、saturation(饱和度)、lightness(亮度) - 表示颜色柱面坐标表示法。
HSL 颜色值是这样规定的:hsl(hue, saturation, lightness)。
Hue 是色盘上的度数(从 0 到 360) - 0 (或 360) 是红色,120 是绿色,240 是蓝色。Saturation 是百分比值;0% 意味着灰色,而 100% 是全彩。Lightness 同样是百分比值;0% 是黑色,100% 是白色。
p
background-color:hsl(120,65%,75%);
HSLA 颜色
HSLA 颜色值得到以下浏览器的支持:IE9+、Firefox 3+、Chrome、Safari 以及 Opera 10+。
HSLA 颜色值是 HSL 颜色值的扩展,带有一个 alpha 通道 - 它规定了对象的不透明度。
HSLA 颜色值是这样规定的:hsla(hue, saturation, lightness, alpha),其中的 alpha 参数定义不透明度。alpha 参数是介于 0.0(完全透明)与 1.0(完全不透明)的数字。
p
background-color:hsla(120,65%,75%,0.3);
发表评论 (235人查看0条评论)
css教程目录
