您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS 外边距
CSS 外边距
此节有 236 人学习过     参与评论
围绕在元素边框的空白区域是外边距。设置外边距会在元素外创建额外的“空白”。
设置外边距的最简单的方法就是使用 margin 属性,这个属性接受任何长度单位、百分数值甚至负值。
CSS margin 属性
margin 属性接受任何长度单位,可以是像素、英寸、毫米或 em。
margin 可以设置为 auto。更常见的做法是为外边距设置长度值。下面的声明在 h1 元素的各个边上设置了 1/4 英寸宽的空白:
h1 {margin : 0.25in;}
下面的例子为 h1 元素的四个边分别定义了不同的外边距,所使用的长度单位是像素 (px):
h1 {margin : 10px 0px 15px 5px;}
与内边距的设置相同,这些值的顺序是从上外边距 (top) 开始围着元素顺时针旋转的:
margin: top right bottom left
另外,还可以为 margin 设置一个百分比数值:
p {margin : 10%;}
百分数是相对于父元素的 width 计算的。上面这个例子为 p 元素设置的外边距是其父元素的 width 的 10%。
margin 的默认值是 0,所以如果没有为 margin 声明一个值,就不会出现外边距。但是,在实际中,浏览器对许多元素已经提供了预定的样式,外边距也不例外。例如,在支持 CSS 的浏览器中,外边距会在每个段落元素的上面和下面生成“空行”。因此,如果没有为 p 元素声明外边距,浏览器可能会自己应用一个外边距。当然,只要你特别作了声明,就会覆盖默认样式。
值复制
还记得吗?我们曾经在前两节中提到过值复制。下面我们为您讲解如何使用值复制。
有时,我们会输入一些重复的值:
p {margin: 0.5em 1em 0.5em 1em;}
通过值复制,您可以不必重复地键入这对数字。上面的规则与下面的规则是等价的:
p {margin: 0.5em 1em;}
这两个值可以取代前面 4 个值。这是如何做到的呢?CSS 定义了一些规则,允许为外边距指定少于 4 个值。规则如下:
  • 如果缺少左外边距的值,则使用右外边距的值。
  • 如果缺少下外边距的值,则使用上外边距的值。
  • 如果缺少右外边距的值,则使用上外边距的值。
下图提供了更直观的方法来了解这一点:
CSS 值复制
换句话说,如果为外边距指定了 3 个值,则第 4 个值(即左外边距)会从第 2 个值(右外边距)复制得到。如果给定了两个值,第 4 个值会从第 2 个值复制得到,第 3 个值(下外边距)会从第 1 个值(上外边距)复制得到。最后一个情况,如果只给定一个值,那么其他 3 个外边距都由这个值(上外边距)复制得到。
利用这个简单的机制,您只需指定必要的值,而不必全部都应用 4 个值,例如:
h1 {margin: 0.25em 1em 0.5em;}	/* 等价于 0.25em 1em 0.5em 1em */
h2 {margin: 0.5em 1em;}		/* 等价于 0.5em 1em 0.5em 1em */
p {margin: 1px;}			/* 等价于 1px 1px 1px 1px */
这种办法有一个小缺点,您最后肯定会遇到这个问题。假设希望把 p 元素的上外边距和左外边距设置为 20 像素,下外边距和右外边距设置为 30 像素。在这种情况下,必须写作:
p {margin: 20px 30px 30px 20px;}
这样才能得到您想要的结果。遗憾的是,在这种情况下,所需值的个数没有办法更少了。
再来看另外一个例子。如果希望除了左外边距以外所有其他外边距都是 auto(左外边距是 20px):
p {margin: auto auto auto 20px;}
同样的,这样才能得到你想要的效果。问题在于,键入这些 auto 有些麻烦。如果您只是希望控制元素单边上的外边距,请使用单边外边距属性。
单边外边距属性
您可以使用单边外边距属性为元素单边上的外边距设置值。假设您希望把 p 元素的左外边距设置为 20px。不必使用 margin(需要键入很多 auto),而是可以采用以下方法:
p {margin-left: 20px;}
您可以使用下列任何一个属性来只设置相应上的外边距,而不会直接影响所有其他外边距:
一个规则中可以使用多个这种单边属性,例如:
h2 {
  margin-top: 20px;
  margin-right: 30px;
  margin-bottom: 30px;
  margin-left: 20px;
当然,对于这种情况,使用 margin 可能更容易一些:
不论使用单边属性还是使用 margin,得到的结果都一样。一般来说,如果希望为多个边设置外边距,使用 margin 会更容易一些。不过,从文档显示的角度看,实际上使用哪种方法都不重要,所以应该选择对自己来说更容易的一种方法。
提示和注释
提示:Netscape 和 IE 对 body 标签定义的默认边距(margin)值是 8px。而 Opera 不是这样。相反地,Opera 将内部填充(padding)的默认值定义为 8px,因此如果希望对整个网站的边缘部分进行调整,并将之正确显示于 Opera 中,那么必须对 body 的 padding 进行自定义。
CSS 外边距实例:
设置文本的左外边距
本例演示如何设置文本的左外边距。
设置文本的右外边距
本例演示如何设置文本的右外边距。
设置文本的上外边距
本例演示如何设置文本的上外边距。
设置文本的下外边距
本例演示如何设置文本的下外边距。
所有的外边距属性在一个声明中。
本例演示如何将所有的外边距属性设置于一个声明中。
CSS 外边距属性
属性 描述
margin 简写属性。在一个声明中设置所有外边距属性。
margin-bottom 设置元素的下外边距。
margin-left 设置元素的左外边距。
margin-right 设置元素的右外边距。
margin-top 设置元素的上外边距。
发表评论 (236人查看0条评论)
css教程目录
