您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS 定位
CSS 定位
此节有 182 人学习过     参与评论
CSS 定位 (Positioning) 属性允许你对元素进行定位。
CSS 定位和浮动
CSS 为定位和浮动提供了一些属性,利用这些属性,可以建立列式布局,将布局的一部分与另一部分重叠,还可以完成多年来通常需要使用多个表格才能完成的任务。
定位的基本思想很简单,它允许你定义元素框相对于其正常位置应该出现的位置,或者相对于父元素、另一个元素甚至浏览器窗口本身的位置。显然,这个功能非常强大,也很让人吃惊。要知道,用户代理对 CSS2 中定位的支持远胜于对其它方面的支持,对此不应感到奇怪。
另一方面,CSS1 中首次提出了浮动,它以 Netscape 在 Web 发展初期增加的一个功能为基础。浮动不完全是定位,不过,它当然也不是正常流布局。我们会在后面的章节中明确浮动的含义。
一切皆为框
div、h1 或 p 元素常常被称为块级元素。这意味着这些元素显示为一块内容,即“块框”。与之相反,span 和 strong 等元素称为“行内元素”,这是因为它们的内容显示在行中,即“行内框”。
您可以使用 display 属性改变生成的框的类型。这意味着,通过将 display 属性设置为 block,可以让行内元素(比如 <a> 元素)表现得像块级元素一样。还可以通过把 display 设置为 none,让生成的元素根本没有框。这样的话,该框及其所有内容就不再显示,不占用文档中的空间。
但是在一种情况下,即使没有进行显式定义,也会创建块级元素。这种情况发生在把一些文本添加到一个块级元素(比如 div)的开头。即使没有把这些文本定义为段落,它也会被当作段落对待:
<div>
some text
<p>Some more text.</p>
</div>
在这种情况下,这个框称为无名块框,因为它不与专门定义的元素相关联。
块级元素的文本行也会发生类似的情况。假设有一个包含三行文本的段落。每行文本形成一个无名框。无法直接对无名块或行框应用样式,因为没有可以应用样式的地方(注意,行框和行内框是两个概念)。但是,这有助于理解在屏幕上看到的所有东西都形成某种框。
CSS 定位机制
CSS 有三种基本的定位机制:普通流、浮动和绝对定位。
除非专门指定,否则所有框都在普通流中定位。也就是说,普通流中的元素的位置由元素在 (X)HTML 中的位置决定。
块级框从上到下一个接一个地排列,框之间的垂直距离是由框的垂直外边距计算出来。
行内框在一行中水平布置。可以使用水平内边距、边框和外边距调整它们的间距。但是,垂直内边距、边框和外边距不影响行内框的高度。由一行形成的水平框称为行框(Line Box),行框的高度总是足以容纳它包含的所有行内框。不过,设置行高可以增加这个框的高度。
在下面的章节,我们会为您详细讲解相对定位、绝对定位和浮动。
CSS position 属性
通过使用 position 属性,我们可以选择 4 种不同类型的定位,这会影响元素框生成的方式。
position 属性值的含义:
static
元素框正常生成。块级元素生成一个矩形框,作为文档流的一部分,行内元素则会创建一个或多个行框,置于其父元素中。
relative
元素框偏移某个距离。元素仍保持其未定位前的形状,它原本所占的空间仍保留。
absolute
元素框从文档流完全删除,并相对于其包含块定位。包含块可能是文档中的另一个元素或者是初始包含块。元素原先在正常文档流中所占的空间会关闭,就好像元素原来不存在一样。元素定位后生成一个块级框,而不论原来它在正常流中生成何种类型的框。
fixed
元素框的表现类似于将 position 设置为 absolute,不过其包含块是视窗本身。
提示:相对定位实际上被看作普通流定位模型的一部分,因为元素的位置相对于它在普通流中的位置。
定位:相对定位
本例演示如何相对于一个元素的正常位置来对其定位。
定位:绝对定位
本例演示如何使用绝对值来对元素进行定位。
定位:固定定位
本例演示如何相对于浏览器窗口来对元素进行定位。
使用固定值设置图像的上边缘
本例演示如何使用固定值设置图像的上边缘。
使用百分比设置图像的上边缘
本例演示如何使用百分比值设置图像的上边缘。
使用像素值设置图像的底部边缘
本例演示如何使用像素值设置图像的底部边缘。
使用百分比设置图像的底部边缘
本例演示如何使用百分比值设置图像的底部边缘。
使用固定值设置图像的左边缘
本例演示如何使用固定值设置图像的左边缘。
使用百分比设置图像的左边缘
本例演示如何使用百分比值设置图像的左边缘。
使用固定值设置图像的右边缘
本例演示如何使用固定值设置图像的右边缘。
使用百分比设置图像的右边缘
本例演示如何使用百分比值设置图像的右边缘。
如何使用滚动条来显示元素内溢出的内容
本例演示当元素内容太大而超出规定区域时,如何设置溢出属性来规定相应的动作。
如何隐藏溢出元素中溢出的内容
本例演示在元素中的内容太大以至于无法适应指定的区域时,如何设置 overflow 属性来隐藏其内容。
如何设置浏览器来自动地处理溢出
本例演示如何设置浏览器来自动地处理溢出。
设置元素的形状
本例演示如何设置元素的形状。此元素被剪裁到这个形状内,并显示出来。
垂直排列图象
本例演示如何在文本中垂直排列图象。
Z-index
Z-index可被用于将在一个元素放置于另一元素之后。
Z-index
上面的例子中的元素已经更改了Z-index。
CSS 定位属性
CSS 定位属性允许你对元素进行定位。
属性 描述
position 把元素放置到一个静态的、相对的、绝对的、或固定的位置中。
top 定义了一个定位元素的上外边距边界与其包含块上边界之间的偏移。
right 定义了定位元素右外边距边界与其包含块右边界之间的偏移。
bottom 定义了定位元素下外边距边界与其包含块下边界之间的偏移。
left 定义了定位元素左外边距边界与其包含块左边界之间的偏移。
overflow 设置当元素的内容溢出其区域时发生的事情。
clip 设置元素的形状。元素被剪入这个形状之中,然后显示出来。
vertical-align 设置元素的垂直对齐方式。
z-index 设置元素的堆叠顺序。
发表评论 (182人查看0条评论)
css教程目录
