您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS 伪类
CSS 伪类
此节有 320 人学习过     参与评论
CSS 伪类用于向某些选择器添加特殊的效果。
CSS 伪类 (Pseudo-classes)实例:
超链接
本例演示如何向文档中的超链接添加不同的颜色。
超链接 2
本例演示如何向超链接添加其他样式。
超链接 - :focus 的使用
本例演示如何对超链接应用 :focus 伪类(无法在 IE 中工作)。
:first-child(首个子对象)
本例演示 :first-child 伪类的用法。
:lang(语言)
本例演示 :lang 伪类的用法。
伪类的语法:
selector : pseudo-class {property: value}
CSS 类也可与伪类搭配使用。
selector.class : pseudo-class {property: value}
锚伪类
在支持 CSS 的浏览器中,链接的不同状态都可以不同的方式显示,这些状态包括:活动状态,已被访问状态,未被访问状态,和鼠标悬停状态。
a:link {color: #FF0000}		/* 未访问的链接 */
a:visited {color: #00FF00}	/* 已访问的链接 */
a:hover {color: #FF00FF}	/* 鼠标移动到链接上 */
a:active {color: #0000FF}	/* 选定的链接 */
提示:在 CSS 定义中,a:hover 必须被置于 a:link 和 a:visited 之后,才是有效的。
提示:在 CSS 定义中,a:active 必须被置于 a:hover 之后,才是有效的。
提示:伪类名称对大小写不敏感。
伪类与 CSS 类
伪类可以与 CSS 类配合使用:
a.red : visited {color: #FF0000}
<a class="red" href="css_syntax.asp">CSS Syntax</a>
假如上面的例子中的链接被访问过,那么它将显示为红色。
CSS2 - :first-child 伪类
您可以使用 :first-child 伪类来选择元素的第一个子元素。这个特定伪类很容易遭到误解,所以有必要举例来说明。考虑以下标记:
<div>
<p>These are the necessary steps:</p>
<ul>
<li>Intert Key</li>
<li>Turn key <strong>clockwise</strong></li>
<li>Push accelerator</li>
</ul>
<p>Do <em>not</em> push the brake at the same time as the accelerator.</p>
</div>
在上面的例子中,作为第一个元素的元素包括第一个 p、第一个 li 和 strong 和 em 元素。
给定以下规则:
p:first-child {font-weight: bold;}
li:first-child {text-transform:uppercase;}
第一个规则将作为某元素第一个子元素的所有 p 元素设置为粗体。第二个规则将作为某个元素(在 HTML 中,这肯定是 ol 或 ul 元素)第一个子元素的所有 li 元素变成大写。
请访问该链接,来查看这个 :first-child 实例的效果。
提示:最常见的错误是认为 p:first-child 之类的选择器会选择 p 元素的第一个子元素。
注释:必须声明 <!DOCTYPE>,这样 :first-child 才能在 IE 中生效。
为了使您更透彻地理解 :first-child 伪类,我们另外提供了 3 个例子:
例子 1 - 匹配第一个 <p> 元素
在下面的例子中,选择器匹配作为任何元素的第一个子元素的 p 元素:
<style type="text/css">
p:first-child {
  color: red;
</style>
<p>some text</p>
<p>some text</p>
例子 2 - 匹配所有 <p> 元素中的第一个 <i> 元素
在下面的例子中,选择器匹配所有 <p> 元素中的第一个 <i> 元素:
p > i:first-child {
  font-weight:bold;
</style>
<p>some <i>text</i>. some <i>text</i>.</p>
例子 3 - 匹配所有作为第一个子元素的 <p> 元素中的所有 <i> 元素
在下面的例子中,选择器匹配所有作为元素的第一个子元素的 <p> 元素中的所有 <i> 元素:
p:first-child i {
  color:blue;
</style>
CSS2 - :lang 伪类
:lang 伪类使你有能力为不同的语言定义特殊的规则。在下面的例子中,:lang 类为属性值为 no 的 q 元素定义引号的类型:
q:lang(no)
   quotes: "~" "~"
</style>
<p>文字<q lang="no">段落中的引用的文字</q>文字</p>
</body></html>
伪类
W3C:"W3C" 列指示出该属性在哪个 CSS 版本中定义(CSS1 还是 CSS2)。
属性 描述 CSS
:active 向被激活的元素添加样式。 1
:focus 向拥有键盘输入焦点的元素添加样式。 2
:hover 当鼠标悬浮在元素上方时,向元素添加样式。 1
:link 向未被访问的链接添加样式。 1
:visited 向已被访问的链接添加样式。 1
:first-child 向元素的第一个子元素添加样式。 2
:lang 向带有指定 lang 属性的元素添加样式。 2
发表评论 (320人查看0条评论)
css教程目录
