您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS 属性选择器详解
CSS 属性选择器详解
此节有 181 人学习过     参与评论
CSS 2 引入了属性选择器。
属性选择器可以根据元素的属性及属性值来选择元素。
简单属性选择
如果希望选择有某个属性的元素,而不论属性值是什么,可以使用简单属性选择器。
例子 1
如果您希望把包含标题(title)的所有元素变为红色,可以写作:
*[title] {color:red;}
例子 2
与上面类似,可以只对有 href 属性的锚(a 元素)应用样式:
a[href] {color:red;}
例子 3
还可以根据多个属性进行选择,只需将属性选择器链接在一起即可。
例如,为了将同时有 href 和 title 属性的 HTML 超链接的文本设置为红色,可以这样写:
a[href][title] {color:red;}
例子 4
可以采用一些创造性的方法使用这个特性。
例如,可以对所有带有 alt 属性的图像应用样式,从而突出显示这些有效的图像:
img[alt] {border: 5px solid red;}
提示:上面这个特例更适合用来诊断而不是设计,即用来确定图像是否确实有效。
例子 5:为 XML 文档使用属性选择器
属性选择器在 XML 文档中相当有用,因为 XML 语言主张要针对元素和属性的用途指定元素名和属性名。
假设我们为描述太阳系行星设计了一个 XML 文档。如果我们想选择有 moons 属性的所有 planet 元素,使之显示为红色,以便能更关注有 moons 的行星,就可以这样写:
planet[moons] {color:red;}
这会让以下标记片段中的第二个和第三个元素的文本显示为红色,但第一个元素的文本不是红色:
<planet>Venus</planet>
<planet moons="1">Earth</planet>
<planet moons="2">Mars</planet>
查看效果
根据具体属性值选择
除了选择拥有某些属性的元素,还可以进一步缩小选择范围,只选择有特定属性值的元素。
例子 1
例如,假设希望将指向 Web 服务器上某个指定文档的超链接变成红色,可以这样写:
a[href="https://www.365jz.com/about_us.asp"] {color: red;}
例子 2
与简单属性选择器类似,可以把多个属性-值选择器链接在一起来选择一个文档。
a[href="https://www.365jz.com/"][title="365jz"] {color: red;}
这会把以下标记中的第一个超链接的文本变为红色,但是第二个或第三个链接不受影响:
<a href="https://www.365jz.com/" title="365jz">365jz</a>
<a href="https://www.365jz.com/css/" title="CSS">CSS</a>
<a href="https://www.365jz.com/html/" title="HTML">HTML</a>
例子 3
同样地,XML 语言也可以利用这种方法来设置样式。
下面我们再回到行星那个例子中。假设只希望选择 moons 属性值为 1 的那些 planet 元素:
planet[moons="1"] {color: red;}
上面的代码会把以下标记中的第二个元素变成红色,但第一个和第三个元素不受影响:
查看效果
属性与属性值必须完全匹配
请注意,这种格式要求必须与属性值完全匹配。
如果属性值包含用空格分隔的值列表,匹配就可能出问题。
请考虑一下的标记片段:
<p class="important warning">This paragraph is a very important warning.</p>
如果写成 p[class="important"],那么这个规则不能匹配示例标记。
要根据具体属性值来选择该元素,必须这样写:
p[class="important warning"] {color: red;}
根据部分属性值选择
如果需要根据属性值中的词列表的某个词进行选择,则需要使用波浪号(~)。
假设您想选择 class 属性中包含 important 的元素,可以用下面这个选择器做到这一点:
p[class~="important"] {color: red;}
如果忽略了波浪号,则说明需要完成完全值匹配。
部分值属性选择器与点号类名记法的区别
该选择器等价于我们在类选择器中讨论过的点号类名记法。
也就是说,p.important 和 p[class="important"] 应用到 HTML 文档时是等价的。
那么,为什么还要有 "~=" 属性选择器呢?因为它能用于任何属性,而不只是 class。
例如,可以有一个包含大量图像的文档,其中只有一部分是图片。对此,可以使用一个基于 title 文档的部分属性选择器,只选择这些图片:
img[title~="Figure"] {border: 1px solid gray;}
这个规则会选择 title 文本包含 "Figure" 的所有图像。没有 title 属性或者 title 属性中不包含 "Figure" 的图像都不会匹配。
子串匹配属性选择器
下面为您介绍一个更高级的选择器模块,它是 CSS2 完成之后发布的,其中包含了更多的部分值属性选择器。按照规范的说法,应该称之为“子串匹配属性选择器”。
很多现代浏览器都支持这些选择器,包括 IE7。
下表是对这些选择器的简单总结:
类型 描述
[abc^="def"] 选择 abc 属性值以 "def" 开头的所有元素
[abc$="def"] 选择 abc 属性值以 "def" 结尾的所有元素
[abc*="def"] 选择 abc 属性值中包含子串 "def" 的所有元素
可以想到,这些选择有很多用途。
举例来说,如果希望对指向 365jz 的所有链接应用样式,不必为所有这些链接指定 class,再根据这个类编写样式,而只需编写以下规则:
a[href*="365jz.com"] {color: red;}
提示:任何属性都可以使用这些选择器。
特定属性选择类型
最后为您介绍特定属性选择器。请看下面的例子:
*[lang|="en"] {color: red;}
上面这个规则会选择 lang 属性等于 en 或以 en- 开头的所有元素。因此,以下示例标记中的前三个元素将被选中,而不会选择后两个元素:
<p lang="en">Hello!</p>
<p lang="en-us">Greetings!</p>
<p lang="en-au">G'day!</p>
<p lang="fr">Bonjour!</p>
<p lang="cy-en">Jrooana!</p>
一般来说,[att|="val"] 可以用于任何属性及其值。
假设一个 HTML 文档中有一系列图片,其中每个图片的文件名都形如 figure-1.jpgfigure-2.jpg。就可以使用以下选择器匹配所有这些图像:
img[src|="figure"] {border: 1px solid gray;}
当然,这种属性选择器最常见的用途还是匹配语言值。
CSS 选择器参考手册
选择器 描述
[attribute] 用于选取带有指定属性的元素。
[attribute=value] 用于选取带有指定属性和值的元素。
[attribute~=value] 用于选取属性值中包含指定词汇的元素。
[attribute|=value] 用于选取带有以指定值开头的属性值的元素,该值必须是整个单词。
[attribute^=value] 匹配属性值以指定值开头的每个元素。
[attribute$=value] 匹配属性值以指定值结尾的每个元素。
[attribute*=value] 匹配属性值中包含指定值的每个元素。
发表评论 (181人查看0条评论)
css教程目录
