您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS 类选择器详解
CSS 类选择器详解
此节有 253 人学习过     参与评论
类选择器允许以一种独立于文档元素的方式来指定样式。
CSS 类选择器
该选择器可以单独使用,也可以与其他元素结合使用。
提示:只有适当地标记文档后,才能使用这些选择器,所以使用这两种选择器通常需要先做一些构想和计划。
要应用样式而不考虑具体设计的元素,最常用的方法就是使用类选择器。
修改 HTML 代码
在使用类选择器之前,需要修改具体的文档标记,以便类选择器正常工作。
为了将类选择器的样式与元素关联,必须将 class 指定为一个适当的值。请看下面的 HTML 代码:
<h1 class="important">
This heading is very important.
</h1>
<p class="important">
This paragraph is very important.
</p>
在上面的代码中,两个元素的 class 都指定为 important:第一个标题( h1 元素),第二个段落(p 元素)。
然后我们使用以下语法向这些归类的元素应用样式,即类名前有一个点号(.),然后结合通配选择器:
*.important {color:red;}
如果您只想选择所有类名相同的元素,可以在类选择器中忽略通配选择器,这没有任何不好的影响:
结合元素选择器
类选择器可以结合元素选择器来使用。
例如,您可能希望只有段落显示为红色文本:
p.important {color:red;}
选择器现在会匹配 class 属性包含 important 的所有 p 元素,但是其他任何类型的元素都不匹配,不论是否有此 class 属性。选择器 p.important 解释为:“其 class 属性值为 important 的所有段落”。 因为 h1 元素不是段落,这个规则的选择器与之不匹配,因此 h1 元素不会变成红色文本。
如果你确实希望为 h1 元素指定不同的样式,可以使用选择器 h1.important:
h1.important {color:blue;}
CSS 多类选择器
在上一节中,我们处理了 class 值中包含一个词的情况。在 HTML 中,一个 class 值中可能包含一个词列表,各个词之间用空格分隔。例如,如果希望将一个特定的元素同时标记为重要(important)和警告(warning),就可以写作:
<p class="important warning">
This paragraph is a very important warning.
</p>
这两个词的顺序无关紧要,写成 warning important 也可以。
我们假设 class 为 important 的所有元素都是粗体,而 class 为 warning 的所有元素为斜体,class 中同时包含 important 和 warning 的所有元素还有一个银色的背景 。就可以写作:
.important {font-weight:bold;}
.warning {font-style:italic;}
.important.warning {background:silver;}
通过把两个类选择器链接在一起,仅可以选择同时包含这些类名的元素(类名的顺序不限)。
如果一个多类选择器包含类名列表中没有的一个类名,匹配就会失败。请看下面的规则:
.important.urgent {background:silver;}
不出所料,这个选择器将只匹配 class 属性中包含词 important 和 urgent 的 p 元素。因此,如果一个 p 元素的 class 属性中只有词 important 和 warning,将不能匹配。不过,它能匹配以下元素:
<p class="important urgent warning">
This paragraph is a very important and urgent warning.
</p>
重要事项:在 IE7 之前的版本中,不同平台的 Internet Explorer 都不能正确地处理多类选择器。
发表评论 (253人查看0条评论)
css教程目录
