您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS ID 选择器详解
CSS ID 选择器详解
此节有 234 人学习过     参与评论
ID 选择器允许以一种独立于文档元素的方式来指定样式。
CSS ID 选择器
在某些方面,ID 选择器类似于类选择器,不过也有一些重要差别。
首先,ID 选择器前面有一个 # 号 - 也称为棋盘号或井号。
请看下面的规则:
*#intro {font-weight:bold;}
与类选择器一样,ID 选择器中可以忽略通配选择器。前面的例子也可以写作:
这个选择器的效果将是一样的。
第二个区别是 ID 选择器不引用 class 属性的值,毫无疑问,它要引用 id 属性中的值。
以下是一个实际 ID 选择器的例子:
<p id="intro">This is a paragraph of introduction.</p>
类选择器还是 ID 选择器?
在类选择器这一章中我们曾讲解过,可以为任意多个元素指定类。前一章中类名 important 被应用到 p 和 h1 元素,而且它还可以应用到更多元素。
区别 1:只能在文档中使用一次
与类不同,在一个 HTML 文档中,ID 选择器会使用一次,而且仅一次。
区别 2:不能使用 ID 词列表
不同于类选择器,ID 选择器不能结合使用,因为 ID 属性不允许有以空格分隔的词列表。
区别 3:ID 能包含更多含义
类似于类,可以独立于元素来选择 ID。有些情况下,您知道文档中会出现某个特定 ID 值,但是并不知道它会出现在哪个元素上,所以您想声明独立的 ID 选择器。例如,您可能知道在一个给定的文档中会有一个 ID 值为 mostImportant 的元素。您不知道这个最重要的东西是一个段落、一个短语、一个列表项还是一个小节标题。您只知道每个文档都会有这么一个最重要的内容,它可能在任何元素中,而且只能出现一个。在这种情况下,可以编写如下规则:
#mostImportant {color:red; background:yellow;}
这个规则会与以下各个元素匹配(这些元素不能在同一个文档中同时出现,因为它们都有相同的 ID 值):
<h1 id="mostImportant">This is important!</h1>
<em id="mostImportant">This is important!</em>
<ul id="mostImportant">This is important!</ul>
亲自试一试:
区分大小写
请注意,类选择器和 ID 选择器可能是区分大小写的。这取决于文档的语言。HTML 和 XHTML 将类和 ID 值定义为区分大小写,所以类和 ID 值的大小写必须与文档中的相应值匹配。
因此,对于以下的 CSS 和 HTML,元素不会变成粗体:
<p id="Intro">This is a paragraph of introduction.</p>
由于字母 i 的大小写不同,所以选择器不会匹配上面的元素。
发表评论 (234人查看0条评论)
css教程目录
