您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > css教程 > CSS 文本
CSS 文本
此节有 201 人学习过     参与评论
CSS 文本属性可定义文本的外观。
通过文本属性,您可以改变文本的颜色、字符间距,对齐文本,装饰文本,对文本进行缩进,等等。
缩进文本
把 Web 页面上的段落的第一行缩进,这是一种最常用的文本格式化效果。
CSS 提供了 text-indent 属性,该属性可以方便地实现文本缩进。
通过使用 text-indent 属性,所有元素的第一行都可以缩进一个给定的长度,甚至该长度可以是负值。
这个属性最常见的用途是将段落的首行缩进,下面的规则会使所有段落的首行缩进 5 em:
p {text-indent: 5em;}
注意:一般来说,可以为所有块级元素应用 text-indent,但无法将该属性应用于行内元素,图像之类的替换元素上也无法应用 text-indent 属性。不过,如果一个块级元素(比如段落)的首行中有一个图像,它会随该行的其余文本移动。
提示:如果想把一个行内元素的第一行“缩进”,可以用左内边距或外边距创造这种效果。
使用负值
text-indent 还可以设置为负值。利用这种技术,可以实现很多有趣的效果,比如“悬挂缩进”,即第一行悬挂在元素中余下部分的左边:
p {text-indent: -5em;}
不过在为 text-indent 设置负值时要当心,如果对一个段落设置了负值,那么首行的某些文本可能会超出浏览器窗口的左边界。为了避免出现这种显示问题,建议针对负缩进再设置一个外边距或一些内边距:
p {text-indent: -5em; padding-left: 5em;}
使用百分比值
text-indent 可以使用所有长度单位,包括百分比值。
百分数要相对于缩进元素父元素的宽度。换句话说,如果将缩进值设置为 20%,所影响元素的第一行会缩进其父元素宽度的 20%。
在下例中,缩进值是父元素的 20%,即 100 个像素:
div {width: 500px;}
p {text-indent: 20%;}
<div>
<p>this is a paragragh</p>
</div>
继承
text-indent 属性可以继承,请考虑如下标记:
div#outer {width: 500px;}
div#inner {text-indent: 10%;}
p {width: 200px;}
<div id="outer">
<div id="inner">some text. some text. some text.
<p>this is a paragragh.</p>
</div>
</div>
以上标记中的段落也会缩进 50 像素,这是因为这个段落继承了 id 为 inner 的 div 元素的缩进值。
水平对齐
text-align 是一个基本的属性,它会影响一个元素中的文本行互相之间的对齐方式。它的前 3 个值相当直接,不过第 4 个和第 5 个则略有些复杂。
值 left、right 和 center 会导致元素中的文本分别左对齐、右对齐和居中。
西方语言都是从左向右读,所有 text-align 的默认值是 left。文本在左边界对齐,右边界呈锯齿状(称为“从左到右”文本)。对于希伯来语和阿拉伯语之类的的语言,text-align 则默认为 right,因为这些语言从右向左读。不出所料,center 会使每个文本行在元素中居中。
提示:将块级元素或表元素居中,要通过在这些元素上适当地设置左、右外边距来实现。
text-align:center 与 <CENTER>
您可能会认为 text-align:center 与 <CENTER> 元素的作用一样,但实际上二者大不相同。
<CENTER> 不仅影响文本,还会把整个元素居中。text-align 不会控制元素的对齐,而只影响内部内容。元素本身不会从一段移到另一端,只是其中的文本受影响。
justify
最后一个水平对齐属性是 justify。
在两端对齐文本中,文本行的左右两端都放在父元素的内边界上。然后,调整单词和字母间的间隔,使各行的长度恰好相等。您也许已经注意到了,两端对齐文本在打印领域很常见。
需要注意的是,要由用户代理(而不是 CSS)来确定两端对齐文本如何拉伸,以填满父元素左右边界之间的空间。如需了解详情,请参阅 CSS text-align 属性参考页
字间隔
word-spacing 属性可以改变字(单词)之间的标准间隔。其默认值 normal 与设置值为 0 是一样的。
word-spacing 属性接受一个正长度值或负长度值。如果提供一个正长度值,那么字之间的间隔就会增加。为 word-spacing 设置一个负值,会把它拉近:
p.spread {word-spacing: 30px;}
p.tight {word-spacing: -0.5em;}
<p class="spread">
This is a paragraph. The spaces between words will be increased.
</p>
<p class="tight">
This is a paragraph. The spaces between words will be decreased.
</p>
实例 TIY :增加或减少单词间距(字间隔)
注释:如需深入理解 CSS 对“字”(word)的定义,请访问 CSS word-spacing 属性参考页
字母间隔
letter-spacing 属性与 word-spacing 的区别在于,字母间隔修改的是字符或字母之间的间隔。
与 word-spacing 属性一样,letter-spacing 属性的可取值包括所有长度。默认关键字是 normal(这与 letter-spacing:0 相同)。输入的长度值会使字母之间的间隔增加或减少指定的量:
h1 {letter-spacing: -0.5em}
h4 {letter-spacing: 20px}
<h1>This is header 1</h1>
<h4>This is header 4</h4>
实例 TIY :规定字符间距(字母间隔)
字符转换
text-transform 属性处理文本的大小写。这个属性有 4 个值:
  • none
  • uppercase
  • lowercase
  • capitalize
默认值 none 对文本不做任何改动,将使用源文档中的原有大小写。顾名思义,uppercase 和 lowercase 将文本转换为全大写和全小写字符。最后,capitalize 只对每个单词的首字母大写。
作为一个属性,text-transform 可能无关紧要,不过如果您突然决定把所有 h1 元素变为大写,这个属性就很有用。不必单独地修改所有 h1 元素的内容,只需使用 text-transform 为你完成这个修改:
h1 {text-transform: uppercase}
使用 text-transform 有两方面的好处。首先,只需写一个简单的规则来完成这个修改,而无需修改 h1 元素本身。其次,如果您以后决定将所有大小写再切换为原来的大小写,可以更容易地完成修改。
实例 TIY :控制文本中字母的大小写
文本装饰
接下来,我们讨论 text-decoration 属性,这是一个很有意思的属性,它提供了很多非常有趣的行为。
text-decoration 有 5 个值:
  • none
  • underline
  • overline
  • line-through
  • blink
不出所料,underline 会对元素加下划线,就像 HTML 中的 U 元素一样。overline 的作用恰好相反,会在文本的顶端画一个上划线。值 line-through 则在文本中间画一个贯穿线,等价于 HTML 中的 S 和 strike 元素。blink 会让文本闪烁,类似于 Netscape 支持的颇招非议的 blink 标记。
none 值会关闭原本应用到一个元素上的所有装饰。通常,无装饰的文本是默认外观,但也不总是这样。例如,链接默认地会有下划线。如果您希望去掉超链接的下划线,可以使用以下 CSS 来做到这一点:
a {text-decoration: none;}
注意:如果显式地用这样一个规则去掉链接的下划线,那么锚与正常文本之间在视觉上的唯一差别就是颜色(至少默认是这样的,不过也不能完全保证其颜色肯定有区别)。
还可以在一个规则中结合多种装饰。如果希望所有超链接既有下划线,又有上划线,则规则如下:
a:link a:visited {text-decoration: underline overline;}
不过要注意的是,如果两个不同的装饰都与同一元素匹配,胜出规则的值会完全取代另一个值。请考虑以下的规则:
h2.stricken {text-decoration: line-through;}
h2 {text-decoration: underline overline;}
对于给定的规则,所有 class 为 stricken 的 h2 元素都只有一个贯穿线装饰,而没有下划线和上划线,因为 text-decoration 值会替换而不是累积起来
处理空白符
white-space 属性会影响到用户代理对源文档中的空格、换行和 tab 字符的处理。
通过使用该属性,可以影响浏览器处理字之间和文本行之间的空白符的方式。从某种程度上讲,默认的 XHTML 处理已经完成了空白符处理:它会把所有空白符合并为一个空格。所以给定以下标记,它在 Web 浏览器中显示时,各个字之间只会显示一个空格,同时忽略元素中的换行:
<p>This     paragraph has    many
    spaces           in it.</p>
可以用以下声明显式地设置这种默认行为:
p {white-space: normal;}
上面的规则告诉浏览器按照平常的做法去处理:丢掉多余的空白符。如果给定这个值,换行字符(回车)会转换为空格,一行中多个空格的序列也会转换为一个空格。
实例 TIY :white-space: normal
值 pre
不过,如果将 white-space 设置为 pre,受这个属性影响的元素中,空白符的处理就有所不同,其行为就像 XHTML 的 pre 元素一样;空白符不会被忽略。
如果 white-space 属性的值为 pre,浏览器将会注意额外的空格,甚至回车。在这个方面,而且仅在这个方面,任何元素都可以相当于一个 pre 元素。
实例 TIY :white-space: pre
注意:经测试,IE 7 以及更早版本的浏览器不支持该值,因此请使用非 IE 的浏览器来查看上面的实例。
值 nowrap
与之相对的值是 nowrap,它会防止元素中的文本换行,除非使用了一个 br 元素。在 CSS 中使用 nowrap 非常类似于 HTML 4 中用 <td nowrap> 将一个表单元格设置为不能换行,不过 white-space 值可以应用到任何元素。
实例 TIY :white-space: nowrap
值 pre-wrap 和 pre-line
CSS2.1 引入了值 pre-wrap 和 pre-line,这在以前版本的 CSS 中是没有的。这些值的作用是允许创作人员更好地控制空白符处理。
如果元素的 white-space 设置为 pre-wrap,那么该元素中的文本会保留空白符序列,但是文本行会正常地换行。如果设置为这个值,源文本中的行分隔符以及生成的行分隔符也会保留。pre-line 与 pre-wrap 相反,会像正常文本中一样合并空白符序列,但保留换行符。
实例 TIY :white-space: pre-wrap
实例 TIY :white-space: pre-line
注意:我们在 IE7 和 FireFox2.0 浏览器中测试了上面的两个实例,但是结果是,值 pre-wrap 和 pre-line 都没有得到很好的支持。
总结
下面的表格总结了 white-space 属性的行为:
空白符 换行符 自动换行
pre-line 合并 保留 允许
normal 合并 忽略 允许
nowrap 合并 忽略 不允许
pre 保留 保留 不允许
pre-wrap 保留 保留 允许
文本方向
如果您阅读的是英文书籍,就会从左到右、从上到下地阅读,这就是英文的流方向。不过,并不是所有语言都如此。我们知道古汉语就是从右到左来阅读的,当然还包括希伯来语和阿拉伯语等等。CSS2 引入了一个属性来描述其方向性。
direction 属性影响块级元素中文本的书写方向、表中列布局的方向、内容水平填充其元素框的方向、以及两端对齐元素中最后一行的位置。
注释:对于行内元素,只有当 unicode-bidi 属性设置为 embed 或 bidi-override 时才会应用 direction 属性。
direction 属性有两个值:ltr 和 rtl。大多数情况下,默认值是 ltr,显示从左到右的文本。如果显示从右到左的文本,应使用值 rtl。
CSS 文本实例:
设置文本颜色
本例演示如何设置文本的颜色。
设置文本的背景颜色
本例颜色如何设置部分文本的背景颜色。
规定字符间距
本例演示如何增加或减少字符间距。
使用百分比设置行间距
本例演示如何使用百分比值来设置段落中的行间距。
使用像素值设置行间距
本例演示如何使用像素值来设置段落中的行间距。
使用数值来设置行间距
本例演示如何使用一个数值来设置段落中的行间距。
对齐文本
本例演示如何对齐文本。
修饰文本
本例演示如何向文本添加修饰。
缩进文本
本例演示如何缩进文本首行。
控制文本中的字母
本例演示如何控制文本中的字母。
在元素中禁止文本折行
本例演示如何禁止在元素中的文本折行。
增加单词间距
本例演示如何增加段落中单词间的距离。
CSS 文本属性
属性 描述
color 设置文本颜色
direction 设置文本方向。
line-height 设置行高。
letter-spacing 设置字符间距。
text-align 对齐元素中的文本。
text-decoration 向文本添加修饰。
text-indent 缩进元素中文本的首行。
text-shadow 设置文本阴影。CSS2 包含该属性,但是 CSS2.1 没有保留该属性。
text-transform 控制元素中的字母。
unicode-bidi 设置文本方向。
white-space 设置元素中空白的处理方式。
word-spacing 设置字间距。
发表评论 (201人查看0条评论)
css教程目录
