所有浏览器都支持 outline-width 属性。
注释:如果规定了 !DOCTYPE,则 IE8 支持 outline 属性。
outline-width 属性设置元素整个轮廓的宽度,只有当轮廓样式不是 none 时,这个宽度才会起作用。如果样式为 none,宽度实际上会重置为 0。不允许设置负长度值。
outline(轮廓)是绘制于元素周围的一条线,位于边框边缘的外围,可起到突出元素的作用。outline 属性设置元素周围的轮廓线。
注释:请始终在 outline-width 属性之前声明 outline-style 属性。元素只有获得轮廓以后才能改变其轮廓的颜色。
注释:轮廓线不会占据空间,也不一定是矩形。
默认值: | medium |
继承性: | no |
版本: | CSS2 |
JavaScript 语法: | object.style.outlineWidth="thin" |
值 | 描述 |
thin | 规定细轮廓。 |
medium | 默认。规定中等的轮廓。 |
thick | 规定粗的轮廓。 |
length | 允许您规定轮廓粗细的值。 |
inherit | 规定应该从父元素继承轮廓宽度的设置。 |
