您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > HTML DOM options 集合
HTML DOM options 集合
此节有 189 人学习过     参与评论
option 集合可返回包含 <select> 元素中所有 <option> 的一个数组。
注释:数组中的每个元素对应一个 <option> 标签 - 由 0 起始。
selectObject.options[]
说明
options[] 集合并非一个普通的 HTMLcollection。为了和早期的浏览器向后兼容,这个集合有某种特殊的行为:允许通过 Select 对象来改变显示的选项:
  • 如果把 options.length 属性设置为 0,Select 对象中所有选项都会被清除。
  • 如果 options.length 属性的值比当前值小,出现在数组尾部的元素就会被丢弃。
  • 如果把 options[] 数组中的一个元素设置为 null,那么选项就会从 Select 对象中删除。
  • 可以通过构造函数 Option() 来创建一个新的 option 对象(需要设置 options.length 属性)。
下面的例子返回下拉列表中所有选项的文本:
function getOptions()
  var x=document.getElementById("mySelect");
  var y="";
  for (i=0;i<x.length;i++)
    y+=x.options[i].text;
    y+="<br />";
  document.write(y);
<form>
请选择您喜欢的水果:
<select id="mySelect">
  <option>苹果</option>
  <option>桃子</option>
  <option>香蕉</option>
  <option>桔子</option>
</select>
<br /><br />
<input type="button" onclick="getOptions()" value="输出所有选项">
</form>
发表评论 (189人查看0条评论)
