您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > HTML DOM Element 对象
HTML DOM Element 对象
此节有 128 人学习过     参与评论
HTML DOM 节点
在 HTML DOM (文档对象模型)中,每个部分都是节点:
  • 文档本身是文档节点
  • 所有 HTML 元素是元素节点
  • 所有 HTML 属性是属性节点
  • HTML 元素内的文本是文本节点
  • 注释是注释节点
Element 对象
在 HTML DOM 中,Element 对象表示 HTML 元素。
Element 对象可以拥有类型为元素节点、文本节点、注释节点的子节点。
NodeList 对象表示节点列表,比如 HTML 元素的子节点集合。
元素也可以拥有属性。属性是属性节点(参见下一节)。
所有浏览器都支持 Element 对象和 NodeList 对象。
属性和方法
下面的属性和方法可用于所有 HTML 元素上:
属性 / 方法 描述
element.accessKey 设置或返回元素的快捷键。
element.appendChild() 向元素添加新的子节点,作为最后一个子节点。
element.attributes 返回元素属性的 NamedNodeMap。
element.childNodes 返回元素子节点的 NodeList。
element.className 设置或返回元素的 class 属性。
element.clientHeight 返回元素的可见高度。
element.clientWidth 返回元素的可见宽度。
element.cloneNode() 克隆元素。
element.compareDocumentPosition() 比较两个元素的文档位置。
element.contentEditable 设置或返回元素的文本方向。
element.dir 设置或返回元素的内容是否可编辑。
element.firstChild 返回元素的首个子。
element.getAttribute() 返回元素节点的指定属性值。
element.getAttributeNode() 返回指定的属性节点。
element.getElementsByTagName() 返回拥有指定标签名的所有子元素的集合。
element.getFeature() 返回实现了指定特性的 API 的某个对象。
element.getUserData() 返回关联元素上键的对象。
element.hasAttribute() 如果元素拥有指定属性,则返回true,否则返回 false。
element.hasAttributes() 如果元素拥有属性,则返回 true,否则返回 false。
element.hasChildNodes() 如果元素拥有子节点,则返回 true,否则 false。
element.id 设置或返回元素的 id。
element.innerHTML 设置或返回元素的内容。
element.insertBefore() 在指定的已有的子节点之前插入新节点。
element.isContentEditable 设置或返回元素的内容。
element.isDefaultNamespace() 如果指定的 namespaceURI 是默认的,则返回 true,否则返回 false。
element.isEqualNode() 检查两个元素是否相等。
element.isSameNode() 检查两个元素是否是相同的节点。
element.isSupported() 如果元素支持指定特性,则返回 true。
element.lang 设置或返回元素的语言代码。
element.lastChild 返回元素的最后一个子元素。
element.namespaceURI 返回元素的 namespace URI。
element.nextSibling 返回位于相同节点树层级的下一个节点。
element.nodeName 返回元素的名称。
element.nodeType 返回元素的节点类型。
element.nodeValue 设置或返回元素值。
element.normalize() 合并元素中相邻的文本节点,并移除空的文本节点。
element.offsetHeight 返回元素的高度。
element.offsetWidth 返回元素的宽度。
element.offsetLeft 返回元素的水平偏移位置。
element.offsetParent 返回元素的偏移容器。
element.offsetTop 返回元素的垂直偏移位置。
element.ownerDocument 返回元素的根元素(文档对象)。
element.parentNode 返回元素的父节点。
element.previousSibling 返回位于相同节点树层级的前一个元素。
element.removeAttribute() 从元素中移除指定属性。
element.removeAttributeNode() 移除指定的属性节点,并返回被移除的节点。
element.removeChild() 从元素中移除子节点。
element.replaceChild() 替换元素中的子节点。
element.scrollHeight 返回元素的整体高度。
element.scrollLeft 返回元素左边缘与视图之间的距离。
element.scrollTop 返回元素上边缘与视图之间的距离。
element.scrollWidth 返回元素的整体宽度。
element.setAttribute() 把指定属性设置或更改为指定值。
element.setAttributeNode() 设置或更改指定属性节点。
element.setIdAttribute()
element.setIdAttributeNode()
element.setUserData() 把对象关联到元素上的键。
element.style 设置或返回元素的 style 属性。
element.tabIndex 设置或返回元素的 tab 键控制次序。
element.tagName 返回元素的标签名。
element.textContent 设置或返回节点及其后代的文本内容。
element.title 设置或返回元素的 title 属性。
element.toString() 把元素转换为字符串。
nodelist.item() 返回 NodeList 中位于指定下标的节点。
nodelist.length 返回 NodeList 中的节点数。
发表评论 (128人查看0条评论)
