您现在的位置: 365建站网 > 建站教程 > JavaScript 教程 > HTML DOM Document 对象
此节有 211 人学习过     参与评论
Document 对象
每个载入浏览器的 HTML 文档都会成为 Document 对象。
Document 对象使我们可以从脚本中对 HTML 页面中的所有元素进行访问。
提示:Document 对象是 Window 对象的一部分,可通过 window.document 属性对其进行访问。
Document 对象集合
集合 描述
all[] 提供对文档中所有 HTML 元素的访问。
anchors[] 返回对文档中所有 Anchor 对象的引用。
applets 返回对文档中所有 Applet 对象的引用。
forms[] 返回对文档中所有 Form 对象引用。
images[] 返回对文档中所有 Image 对象引用。
links[] 返回对文档中所有 Area 和 Link 对象引用。
Document 对象属性
属性 描述
body
提供对 <body> 元素的直接访问。
对于定义了框架集的文档,该属性引用最外层的 <frameset>。
cookie 设置或返回与当前文档有关的所有 cookie。
domain 返回当前文档的域名。
lastModified 返回文档被最后修改的日期和时间。
referrer 返回载入当前文档的文档的 URL。
title 返回当前文档的标题。
URL 返回当前文档的 URL。
Document 对象方法
方法 描述
close() 关闭用 document.open() 方法打开的输出流,并显示选定的数据。
getElementById() 返回对拥有指定 id 的第一个对象的引用。
getElementsByName() 返回带有指定名称的对象集合。
getElementsByTagName() 返回带有指定标签名的对象集合。
open() 打开一个流,以收集来自任何 document.write() 或 document.writeln() 方法的输出。
write() 向文档写 HTML 表达式 或 JavaScript 代码。
writeln() 等同于 write() 方法,不同的是在每个表达式之后写一个换行符。
Document 对象描述
HTMLDocument 接口对 DOM Document 接口进行了扩展,定义 HTML 专用的属性和方法。
很多属性和方法都是 HTMLCollection 对象(实际上是可以用数组或名称索引的只读数组),其中保存了对锚、表单、链接以及其他可脚本元素的引用。
这些集合属性都源自于 0 级 DOM。它们已经被 Document.getElementsByTagName() 所取代,但是仍然常常使用,因为他们很方便。
write() 方法值得注意,在文档载入和解析的时候,它允许一个脚本向文档中插入动态生成的内容。
注意,在 1 级 DOM 中,HTMLDocument 定义了一个名为 getElementById() 的非常有用的方法。在 2 级 DOM 中,该方法已经被转移到了 Document 接口,它现在由 HTMLDocument 继承而不是由它定义了。
发表评论 (211人查看0条评论)
